Buonasera,
ho la necessità di avere il backup di un vecchissimo telecomando Aprimatic TS1 per un cancello a battente; in Internet non riesco a trovare informazioni neanche sulla frequenza e tipologia del telecomando ed io non me ne intendo; potete consigliarmi una valida alternativa che possa affiancarlo / sostituirlo e che abbia una buona portata? Eviterei generici telecomandi no brand; preferirei orientarmi su qualche cosa di professionale. Esiste una nuova generazione Aprimatic compatibile?
Grazie.
Y75
Ciao yellow75,
per caso il tuo telecomando è questo?
Risultati immagini per telecomando Aprimatic TS1
se cerchi in rete "copia telecomando Aprimatic TS1" troverai quelli compatibili, altrimenti non c'è nessun'altra alternativa se non quella di aggiungere una scheda ricevente esterna e programmare i relativi radiocomandi in quanto il TS1 funziona a 305MHz che non è più usata.
Se invece vuoi cambiare / aggiungere per forza la ricevente con i relativi radiocomandi, con una di buona marca puoi vedere la RE432M della CAME con i radiocomandi TOP-432EE,  oppure  la CLONIX 2 con radiocomandi MITTO2 della BFT, altrimenti rimanendo in Aprimatic la ricevente  41923/009 RR SE con radiocomandi 41905/004 TM4.
Attenzione che potrebbe essere necessario aggiungere anche un'antenna a 433MHz per un corretto funzionamento, comunque prima prova, potrebbe bastare uno spezzone di filo da 17cm per raggiungere lo scopo.
Ciao Roby 73,
esatto, il telecomando è identico a quello dell'immagine che hai inserito nella tua risposta.
Grazie molte per le informazioni, molto complete.
Y75
