LAVASTOVIGLIE IGNIS TODAY 559/1 - NON SCALDA ACQUA
Buongiorno a tutti, sono nuovo di questo forum, ma sembra molto utile e professionale.
Il mio problema è il seguente:
ho una lavastoviglie IGNIS TODAY 559/1 che non scalda più l’acqua
ho controllato la resistenza e sembra essere apposto, non è a massa e scollegata misura 25/26 ohm circa
Ho già sostituito tutti i relè della scheda ma comunque non scalda acqua
in nessun ciclo praticamente la scheda da corrente alla resistenza
però se metto la scheda in TEST esegue tutte le procedure, ad un certo punto delle prove emette corrente alla resistenza che si scalda ( perché fisicamente poi quando apro l’acqua è calda) e alla fine non da nessun errore.
cosa può essere quindi??
Resto in attesa
Grazie mille
Andrea
Ma la resistenza in TEST funziona e scalda l’acqua
Potrebbe comunque essere guasta?
del_user_227154
 Il ciclo di prova è breve.....certe informazioni non le posso scrivere..... ti posso solo dire che la sonda ha una rampa di riscaldamento e non è sempre monitorata costantemente. Ovviamente è solo una ipotesi se hai fatto tutti i controlli del caso...... mi dispiace ma più di tanto non posso scrivere....saluti.
Modificato: da campiglia
Ok grazie comunque, stasera verifico la sonda allora è poi vedo
Ok ho verificato la sonda NTC, da 5,6 Kohm a temperatura ambiente, sembra quindi questo il guasto, speriamo grazie
