Acido citrico come ammorbidente, esperienze?
Ciao,
avete mai usato l'acido citrico come ammorbidente? Cosa ne pensate? Risultati?
Grazie.
io lo usavo come "ammorbidente" per i panni in microfibra che uso per l'auto... funziona...ma...
l'ho voluto usare anche per i vestiti, avendo una pelle facilmente irriabile, ho voluto cercare in lui un sostituto dell'ammorbidente, ma con scarsi risultati.
consiglio piuttosto ammorbidenti con dentro solo tensioattivi cationici, ce ne sono in commercio e non sono nemmeno esosi
1 ora fa, perryfranz18 scrisse:
Qualche nome?
io ho la fortuna di avere vicino casa una grande catena tedesca che sta arrivando man mano in tutta italia.
il nome dell'ammorbidente è: Denkmit weichspüler ultra sensitive
non ha profumi, conservanti e coloranti, ad anusarlo da solo non gli daresti nessuna speranza, ma invece lascia i capi con il profumo del detersivo, oltre che davvero morbidi, ne basta davvero un misurino.
la coposizione chimica è: 15-30% tensioattivi cationici, altri componenti: coadiuvanti.
io uso questo, però so che esistono anche di altre catene molto famose in italia che puntno sull'ecologico😉 bisogna provare e vedere quale ti aggrada di più
Mia moglie usa regolarmente l'acido citrico. Fa una soluzione di 1,5 lt d'acqua e 150g di acido citrico. Ad ogni lavaggio aggiunge un tappino nella vaschetta dell'ammorbidente e un goccino nello scomparto detersivo. I risultati sono ottimi. Panni morbidi e profumati. Inoltre non si rovina la lavatrice e NON SI ROVINA L'AMBIENTE. Niente flaconi in plastica da smaltire, e i fiumi ringrazieranno 😃
52 minuti fa, dieghetto scrisse:
perchè?
così si va a rendere vana una parte della componente del detersivo
Davvero? Non sapevo l'acido citrico avesse questo potere. E come mai? Reazione chimica con i tensioattivi? Se così è, allora questa parte si potrebbe eliminare.
4 minuti fa, dieghetto scrisse:
la funzione dell'ammorbidente è proprio quella di annullare gli utlimi residui di detersivo presente dopo i risciacqui...
i tensioattivi anionici dei detersivi si annullano con i tensioattivi cationici degli ammorbidenti, o anche con soluzioni acide (ma credo meno ottimamente, non ne sono certo)
1 ora fa, dieghetto scrisse:
...prova a pensare a questa cosa, per funzionare i detersivi portano il ph in zona basica, l'acido citrico è appunto acido quindi esattamente al contrario. Quindi nella fase di lavaggio non ci va proprio.
Io ho provato ad usarlo per un periodo, però alla fine sono tornato all'ammorbidente classico. Il problema è che devo avere la lavatrice piena di incrostazioni e se uso l'acido citrico i panni puzzano. Quando ho tempo gli devo fare un bel ciclo di pulizia.
Io l'ho usato ma senza aspettarmi profumazioni ''da ammorbidente'' classico.
Lo usavo diluito e ne mettevo un bicchierino nello scomparto dell'ammorbidente.
Non ho mai notato ne capi più morbidi ne altro... non so che dire.
Ora alterno tra non usare ammorbidente ad usarne uno biologico o uno da supermercato
(uno qualunque).
quindi non so che dire....
8 ore fa, perryfranz18 scrisse:
Quindi non vuol dire che restano suoi residui? :huh:
2 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
no, per i colorati uso il tandil color, che ha come "profumo" la vaniglia, se ci si affonda la faccia nei vestiti appena tirati fuori, si sente un pò😂
mentre il dixan lo sento a malapena (sempre da bagnato).
hanno passato il mio test dell'olfatto😂 avendo un naso molto sensibile, detersivi tipo il dash non li posso nemmeno vedere😂
13 ore fa, perryfranz18 scrisse:
anche tu lo usi? io me lo faccio portare da un mio amico che vive a monaco di baviera (che mi procura anche il coral sempre in polvere) e lo trovo meraviglioso! lo metto sempre a 40 e lo rinforzo con il benzalcolonio cloruro (dexal o bio form) per disinfettare. per l'ammorbidente non riesco a staccarmi dal lenoir purtroppo,mi piace troppo la fragranza! spero che aldi arrivi in puglia quanto prima!
Io metto un cucchiaino di acido citrico nello scomparto dell'ammorbidente e mi trovo bene, i capi sono morbidi.
18 ore fa, perryfranz18 scrisse:
mhmm... cos'è questo portento alla vaniglia? Detersivo per colorati con profumazione alla vaniglia?...ma dove? è un secolo che lo cerco. C'è anche liquido? Se si aggiunge del percaorbonato si può usare anche per i colorati?
Link please...
Modificato: da Ganimede77
4 ore fa, Ganimede77 scrisse:
l'ho soperto qui sul forum, io lo trovo nelle catene Aldi [saremmo comunque OT] la versione colour non ha sbiancanti ottici, mentre l'altra "per bianchi" si.
se vuoi avevo fatto un video in cui lo vedi ... anche a 30°C si è sciolto bene, nonostante ora lo uso sempre minimo a 40°C.
Houseworks expert
Non mischierei l’acido Citrico col detersivo, praticamente disattivi parzialmente il detersivo...
il 14/1/2019 at 20:11 , perryfranz18 scrisse:
Ciao,
sono stato ad un Aldi, non l'ho trovato particolarmente "vaniglia" ... forse lo ricorda solo un poco o forse non ho trovato quello giusto? Però era espressamente "color" e sull'arancio come quello tuo video. Ho visto anche il liquido, lo avete mai trovato quello?
Grazie.
8 ore fa, Ganimede77 scrisse:
sarà che ho un naso molto sensibile, ma a me ricorda molto la vaniglia (poi nella confezione, mi pare di vedere un fiore di vaniglia propio sotto il logo 🤔
Non ho provato il liquido :) sto cercando di finirlo e penso di non comprarlo più :)
Come mai?
assolutamente OT, molti post qui sul forum mi hanno convertito alla sola polvere :)
Effettuo sempre lavaggi a temperatura superiore ai 40°C e non mi interessa avere tempi brevi per i lavaggi :) quindi la polvere la trovo ottima, anche se una boccia di liquido la tengo sempre comunque... in caso dovesse mai servire
il 17/1/2019 at 21:12 , perryfranz18 scrisse:
Secondo il supporto, l'essenza, è di agrumi ed il fiore stilizzato sulla confezione sarebbe di arancio... vedi un po' tè.
