Una curiosità, smontando il filtro della lavatrice ho notato che ci sono due eliche, una della pompa di scarico in fondo al vano del filtro e l'altra a destra del filtro.
Sapete dirmi che funzione ha?
Facendo delle prove togliento il filtro e avviando un programma , l'elica della pompa di scarico gira correttamente mentre quella a destra resta ferma.
Vi posto un link, al minuto 1:14 si vede bene l'elica di cui parlo mentre nell'ingrandimento viene mostrata l'elica della pompa.
Grazie a tutti
Valessulmens90
non conosco Samsung ma di solito una pompa serve per scaricare l’acqua di lavaggio e l’altra per il ricircolo dell’acqua durante lavaggio e risciacquo che o viene spruzzata sui vestiti (Rex jet System, Lg, ecc) o comunque viene fatta girare in vasca per mescolare la liscivia di lavaggio
Ma l'elica in questione si trova dove è il filtro, alla sua destra.
A sinitra del filtro c'è il tubo che immette l'acqua di scarico, sul fondo l'elica della pompa di scarico che gira avviando un programma senza il filtro ( volevo verificare se appunto girasse)  e sulla sinistra questa famosa elica che durante le prove di funzionamento con filtro estratto è ferma. Volevo piu che altro sapere se normale che sia ferma e che funzione avesse.
Da quello che mi dici serve per far tornare l'acqua nel cestello durante il lavaggio?
Semmai è il contrario...
Quella di fianco sembra quella che scarica, mentre quella in fondo è per l'ecolavaggio: crea la schiuma ad inizio ciclo.
