Ventola raffreddamento compressore non parte
massimo78lety80
Buonasera a tutti vi scrivo per un problema riscontrato su una asciugatrice Smeg a pompa di calore , dopo circa 1 anno di normale funzionamento ho notato un funzionamento anomalo, allungamento dei tempi di asciugatura e condensa un po' dappertutto oblò cestello ecc. Fatto un ciclo con cover aperta ho notato le seguenti cose :
1 il compressore parte e scalda il lato caldo e raffredda quello freddo .
2 la ventola non e mai partita durante tutto il ciclo e ai suoi capi con il multimetro avevo 40v quindi ovviamente non partiva essendo una ventola vac 220.
3 ho controllato il relè su scheda relativo alla ventola ed è ok e anche il transistor che pilota il relè è ok.
