Scheda came za3 non chiude
Salve sono nuovo e volevo esporre un problema. Cancello a 2 ante motori e scheda came za3 non chiude. Il cancello apre regolarmemte nel momento in cui deve chiudere da l'impulso ma si blocca. Quindi sgancio il.contatto meccanico dei motori e chiudo manualmente. Ho già controllato le fotocellule e le ho disattivate pensando potesse dipendere da.loro. niente da fare. Penso possa essere un relè ma non so come individuare quello incriminato. Grazie e.spero di ricevere qualche dritta.
marco.caricato
mi sembra strano lo stesso difetto su entrambi i motori, considerando che i relè per i 2 motori sono separati. Toglimi una curiosità: è attiva la richiusura automatica? se non lo è fallo portando il dip-switch n°1 in ON e verifica se quando la centralina completa il ciclo di apertura il led verde posto al centro della scheda lampeggia o "sfarfalla" se lampeggia. Può essere una informazione importante per determinare la causa del problema.
Grazie 1000 domani provo. Comunque in chiusura parte prima un'anta ma si blocca subito. L'altra non ha neanche il tempo di partire. Una cosa.strana è che non da segno di chiudersi in automatico. Praticamente rimane aperto se tento di chiudere con il telecomando si comoorta.come ho descritto.
il 28/1/2019 at 19:36 , marco.caricato scrisse:
comunque lo.switch è in on pero non ricordo se il led lampeggia o sfarfalla
marco.caricato
17 minuti fa, Simone34 scrisse:
Controlla e poi ci aggiorniamo
3 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Grazie 👍
23 ore fa, Simone34 scrisse:
Grazie 👍
Buongiorno ho provato e quando è tutto aperto lampeggia veloce ma regolare. Ovvoamente non si chiude
14 ore fa, Simone34 scrisse:
Grazie 👍
Grazie 👍
marco.caricato
Lampeggio veloce indica le fotocellule aperte. Lampeggio lento indica il trascorrere del tempo di pausa. Disabilita la richiusura automatica e vedi se quando è tutto aperto continua a lampeggiare.
17 ore fa, Simone34 scrisse:
Grazie 👍
Grazie 👍
Ok provo grazie
