Hotpoint LKF42 in allarme dopo carico acqua
La mia lavastoviglie va in allarme in carico acqua poi riavviando a volte completa il programma a volte si blocca ad ogni carico acqua successivo. C'e la possibilita di sapere quale parte crea questi problemi? Grazie.
Non so che dovrei aggiungere....il lavaggio riesce bene il pressostato a fiato sembra funzionare non ci sono tappi nel bicchiere e nel tubo del pressostato......pensavo che il fatto che l'allarme in carico acqua non costante potesse dare un idea del guasto....
Il carico   potrebbe essere interrotto  per  due motivi principali .
 Contalitri    malfunzionante    ,
Elettrovalvola    malfunzionante .
 In ambedue i casi    si potrebbe bloccare  il programma .
 Controlla la quantità di acqua in vasca    nei due casi  , quando riesce a funzionare e quando va in blocco .
....quando si blocca l'acqua caricata è poco fuori dal pozzetto....quando è partita era coperto il fondo.
Purtroppo  non essendo sul posto  è  molto difficile   la cosa   , cioè sentire  il flusso di acqua  che entra in vasca  ,  se   bello forte  o   flebile .
Quindi
Cerca   di  capire  o cronometrare  quanto tempo impiega per  caricare  dopo di chè va in blocco ., dopo aver fatto  lo scarico .
 Se il flusso di entrata è bello forte potrebbe essere  il contatto reed dell'air break.
Se flebile   ,  filtrino sporco in entrata elettrovalvola di carico ,  elettrovalvola rotta ,  air break  ostruito  , quindi da decalcificare  .
.si fa fatica a vedere la quantità di acqua al momento del blocco perché parte subito lo scarico ...quando si blocca l'acqua caricata è poco fuori dal pozzetto....quando è partita era coperto il fondo. Ho provato il pressostato e sembra funzionante...il foro di accesso dal pozzetto è pulito... ho pulito il labirinto da dove entra acqua in lavastoviglie....
 Prova   a  mettere  un litro di acqua   nel pozzetto    dopo che ha fatto lo scarico   e ha  iniziato a caricare  ,    apri  la porta  e mettila nel pozzetto .poi richiudi e vedi cosa fa  .
  • 4 weeks later...
Se aggiungo acqua durante il carico .... a volte parte  ma nella maggior parte dei casi  va in blocco.....
