lavastoglie rex tt08e pnc 91193501501
Vedi se è aperta la girante  inferiore nella  termodaldatura tra due parti che la compongono . Oppure se tutti i fori sono sturati .
Controlla che il livello dell'acqua in vasca sia minimo ad 1cm sotto il bordo esterno
Modificato: da Stefano Dalmo
Pippo Intagliata
si infatti la termosaldatura non è il massimo onestamenete sembra proprio mezza aperta, che dici provo a cambiare prima il mulinello inferiore ???
 Staccala dalla sede e tirala fuori  , controllala bene se è aperta tieni presente che la pressione la fa gonfiare ancora di più .
 Mettila sotto la fontana ,  se è aperta va sostituita  .
Pippo Intagliata
ottimo grazie mille per il consiglio Stefano.
Pippo Intagliata
Ciao Stefano un consiglio ho cambiato sia la guarnizione della porta che il mulinello, tuttavia vedo sempre dell'acqua su quella parte inferiore della porta come si vede dal video. Però sembrerebbe che cade giù a terra. Presumo che sia normale che si veda dell'acqua da quella fessura?? eventualmente cosa posso controllare ancora secondo te???
