Buongiorno,
mi occorrerebbe lo Schema elettrico completo del vecchio videocitofono Urmet Giugiaro. Qualche anima gentile lo possiede ?
Grazie e buona salute a tutti.
marco.caricato
Impossibile averlo, a meno di non essere un cat ed andare contro il contratto firmato! Qual'è il difetto?
lo devo rimontare, me lo hanno staccato per lavori senza fare uno schema !!!
Fai una foto dei morsetti della staffa così si capisce di che impianto si parla...
48 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Marco pensava allo schema interno dell'apparecchio.
A te serve lo schema impianto. Si trova anche in internet una volta capito la tipologia...
Se non mi sono sbagliato quello è un  ranger  1201/10 con cavo coassiale... quanti cavi ci sono..?
marco.caricato
Si, per me lo schema elettrico è lo schema circuitale... Comunque, effettivamente si tratta di un ranger e fa parte dei sistemi analogici con cavo coassiale. Lo schema di esecuzione è facilmente reperibile, il problema però è che con il solo schema te ne fai poco se non sai la corrispondenza colore filo/morsetto! È un condominio? Se si potresti avere la fortuna che hanno utilizzato gli stessi fili per tutti gli appartamenti. Se sei in casa autonoma devi partire dal posto esterno e dal dall'alimentatore per ricavare i colori...
  • 10 months later...
Anch'io ho montato nell'impianto del condominio un videocitofono RANGER 1201, verifica  l'Alimentatore probabile  7073/1,  il codice collegamento dovrebbe essere simile al SV102-3118C, i problemi che ho avuto li ho risolti con questo schema.
Marco '58
  • 1 year later...
Ciao sono anche io interessato alla sostituzione del video citofono. E' un URMET a 5 fili con cavo coassiale (designed by Giugiaro del 1995).
Questa qui è la foto della staffa montata:
Foto staffa con collegamento fili attuale
Potreste cortesemente aiutarmi a capire con quale modello potrei sostituirlo? E se è complesso effettuare la sostituzione?
Grazie mille a chi mi aiuterà!
Marco
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
