lavatrice bosch avantixx 8 errore e21
robertino.palmas
salve ho un problema con la lavatrice bosch avantixx 8 evidenzia un errore e 21 fisso appena ruoto la manopola di selezione programma da una ricognizione generale l'unica cosa riscontrata era il filtro della pompa sporca, pulita  comunque nonostante le continue prove non riesco a far ripartire la lavatrice esiste una procedura di reset allarmi ? grazie
3 ore fa, robertino.palmas scrisse:
errore e 21
leggendo sul suo manuale di istruzioni, a pagina 25 è presente la tabella con i codici di errore e il loro significato... riporto testualmente:
" Guasto motore. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti!~ Pagina 27"
non avendo indicato il modello esatto (E-NR presente all'interno dell'oblò) non so dirti se potrebbe essere un problema di usura delle spazzole o un possibile guasto al motore inverter (o scheda annessa).
in qualsiasi caso, cosa ha fatto l'ultima volta prima della segnalazione dell'errore?
ti allego nel caso tu volessi provare a resettarla, ti linko un video che lo spiega in maniera facile.
buona serata
robertino.palmas
salve il nr wak24268 it/01    fd9310   l'ultima volta stava eseguendo un lavaggio  e poi e stata trovata in allarme ferma
robertino.palmas
il modello del link e completamente diverso   saluti
10 ore fa, robertino.palmas scrisse:
l'allarme è sempre E21? in che fase del lavaggio era? avevi sentito qualche rumore strano?
per il reset non c'è differenza dulle macchine degl gruppo BSH (Bosch Siemens Gaggenau Neff) con il display. Guarda bene il video, individua i pulsanti premuti sulla tua macchina ed esegui gli stessi passaggi.
se tu provi a far eseguire un ciclo qualsiasi la macchina non esegue nulla? neanche il singolo "centrifuga" o "scarico"?
robertino.palmas
Si non esegue nulla e rimane con allarme e21 fisso
se non ho capito male, ha il motore inverter... non posso nemmeno dirti di controlare le spazzole...
se è ancora in garanzia, contatta il centro di assistenza... altrimenti potrebbe essere la scheda, ma non ho abbastanza esperienza per guidarti oltre.
io proverei a eseguire di nuovo il reset (non è semplice come pare, bisogna rispettare bene i tempi) e se l'errore compare ancora... guarderei la scheda
Modificato: da perryfranz18
robertino.palmas
grazie e piu difficile di quello che sembrava forse e un caso anomalo senza precedenti
Ospite
