Whirpool lympia w 75 con tutti i led comandi accesi
Ciao a tutti... il pannello dei comandi della mia lavastoviglie whirpool lympia w 75 presenta tutti i led accesi... la lavastoviglie funziona nei suoi vari programmi e li completa perfettamente, il problema e che devi andare a caso scegliendo il programma20190211_170951.thumb.jpg.1b7b7954b9f9ff9ca4ba1080ecc084c2.jpg20190211_170949.thumb.jpg.1f3bb69f90febc171f39f3282677b110.jpg. prima che si verificasse mi saltava la corrente quando aprivo lo sportello. smontandola ho visto che la lamiera aveva consumato il copri fili e pelato due dei cavi, li ho isolati col nastro ma non e cambiato nulla...  vorrei provare prima a sostituire i cablaggi della scheda ma la whirpool mi ha risposto che non li forniscono come ricambio
Penso che il corto tra  i cavi abbia provocato danni alla scheda    ,  il cablaggio   va riparato   , ma la scheda  ....
  • 2 weeks later...
Ti ringrazio intanto per la risposta.. la cosa strana e che la scheda funziona anche se per scegliere i programmi bisogna andare alla cieca il fatto e che anche volendo come faccio a sapere se e partita la scheda del quadro comandi o quella che e installata alla base della lavastoviglie?
Guarda,io la penso così,poi magari mi sbaglio(ma non credo).Il tuo problema é su questo commutatore per la selezione del programma e senza stare a portarla per le lunghe,cambierei direttamente i transistor, perché puó darsi sia uno di questi a rimanerti bloccato.
Piero grazie per l aiuto.. io potrei anche cimentarmi a provare a cambiare i transistor come dici tu non sono proprio un mago nelle saldature se credi che sia per certo la scheda del pannello di controllo e non l altra alla base mi conviene comprarla perche c e della gente che le vende a 65 euro usate programmandole in base al proprio modello ..ti ringrazio ancora  sei stato molto disponibile
Rispetto al costo dei transistor conviene di gran lunga tentare  una riparazione.È solo un problema della gestione per l'accensione dei led e non credo proprio a un guasto sulla scheda principale.Iniziamo con i transistor e giacché ci troviamo sostituisci anche i 2 condensatori.Posta magari una foto lato piste di questo commutatore.
20190226_172111.thumb.jpg.df04ba6af79421f79d2b20509e352c78.jpg20190226_171141.thumb.jpg.3731f9cf51e856c34d6ffc8d1d0748cc.jpgPiero grazie per l aiuto.. io potrei anche cimentarmi a provare a cambiare i transistor come dici tu non sono proprio un mago nelle saldature se credi che sia per certo la scheda del pannello di controllo e non l altra alla base mi conviene comprarla perche c e della gente che le vende a 65 euro usate programmandole in base al proprio modello ..ti ringrazio ancora  sei stato molto disponibile
Modificato: da Marcomrg
  • 2 years later...
Salve ho una lavastoviglie Whirlpool lympia wp 75 come si attiva il bip di inizio lavaggio e fine lavaggio? Non mi posso rendere conto quando finisce il lavaggio.
