Inserito: (modificato)
Buongiorno, in un casa a schiera anni 80 su 5 piani (abitazione unica con unico proprietario) c'è il citofono elvox che potete vedere nelle foto allegate, che modello è? avete lo schema dei collegamenti di questo vecchio citofono?
Sembra rotta solo la capsula di ascolto nella cornetta (allego foto anche di questa), è possibile comprare solo quella? Se si che cod.art. vimar va cercato? O che caratteristiche deve avere una capsula d'ascolto compatibile?
Nel caso vada sostituito, con cosa consigliate di sostituirlo?
Modificato: da rcicca
Ciao rcicca,
questo è un citofono articolo 1/019 e per il ricambio sicuramente l'originale non lo trovi, e per i ricambi attuali potrebbe essere uno di questi:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/R690
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/R964
ma non sono sicuro che siano compatibili, dovresti sentire direttamente la Vimar  numero verde
Se vuoi altrimenti per cambiare tutto devi prendere un citofono 620R:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/620R
con i pulsanti supplementari art. 6152 venduti in teoria in confezioni da 8 pezzi, poi sta al venditore venderli singolarmente o in blocco:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6152
22 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao rcicca,
grazie Roby73, avevo provato a chiedere se c'era una capsula d'ascolto di ricambio tramite form web ma a quella domanda non hanno risposto;
anche alla domanda su che modello di citofono fosse non mi hanno risposto;
mi hanno scritto:
"Il citofono di cui ci ha inviato le foto  non è più disponibile. Il contattato La informiamo che prodotto può essere sostituito con i seguenti articoli:
. Citofono 0902/000.05
. Pulsanti 0002/904.05 (coppia).
Si tratta di articoli non più a listino ma avendone ancora una scorta a magazzino può ordinarli presso uno dei grossisti di materiale elettrico della sua zona (può trovare i riferimenti nel file in allegato) dicendo che ha già avuto l’ok da Vimar per la disponibilità."
Avevo poi risposto alla vimar:
"ho letto che il modello di citofono elvox 0902/000.05 é stato sostituito dal 620R, pensa che possa andare bene anche quest'ultimo che si più trova più facilmente ed a un minor prezzo?"
e loro mi hanno risposto:
"Il citofono 620R ha un microfono che non va bene se utilizza il citofono nelle chiamate intercomunicanti con i citofoni vecchi. Dalla foto che ci ha inviato si vedono più pulsanti che crediamo siano appunto per le chiamate intercomunicanti. Il citofono 0902/000.05 utilizza un microfono dello stesso tipo installato sul citofono vecchio."
Io uso il citofono anche per comunicare con gli altri citofoni agli altri piani della stessa abitazione, quindi capisco che l'unico modo sarebbe cambiare tutti e 5 i citofoni con il 620R, ma non ne sono certo, pensi che abbiano voluto dire questo?
Avevo chiesto loro anche "il manuale con lo schema dei collegamenti, molto utile in caso di sostituzione per capire come mappare i collegamenti sul nuovo citofono" ma non mi hanno risposto, tramite form web ed e-mail sono molto stringati nelle risposte, non so se chiamando il numero verde 800 862 307 diano qualche informazione in più...
tu per caso hai un manuale con lo schema dei collegamenti del mio vecchio citofono 1/019?
7 ore fa, rcicca scrisse:
Allora che esistano ancora i 0902 a magazzino non lo so, ma se te l'hanno assicurato direttamente dalla Vimer significa che ci saranno, poi per la compatibilità sinceramente mi viene un dubbio sulla comunicazione per intercomunicanti, sono sicuro di averne sostituiti ancora con la mescolanza di articoli come nel tuo caso e non mi sembra di aver trovato problemi, bisognerebbe fare una prova con un 620R ed eventualmente comprare i pulsanti in un secondo momento tanto per limitare eventualmente la spesa.
So che non è bello buttare i soldi inutilmente però in rete il 620R costa dai 25 ai 30€, male che vada ci sono venditori che accettano anche i resi.
Gli schemi e la numerazione della Elvox sono tutti uguali e sono rimasti tali negli anni a parte qualche modello particolare, non so quale sia l'articolo del tuo alimentatore, comunque puoi seguire questo del 838 che dovrebbe essere giusto:
https://www.domuswire.com/prodotti/schede/Elvox/s6i_138_838_R02.35296.pdf
credo che il ronzatore nella scatola 503 ad incasso sia proprio quello che suona dagli altri intercomunicanti.
