Scheda Thalia
Inserito: (modificato)
ho una scheda thalia .. per attivare il contatto 26 . 27.. come si programma.. ??
Ciao sergiosposato,
viva la sintesi come al solito, buongiorno, buonasera, ciao, grazie, ma avete paura che vi facciano male le dita a scrivere qualcosa di più? :P
Comunque tanto per parlare "la stessa lingua" ecco qui il manuale:
https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/THALIA_-_24V_-CONTROL_BOARD_-_MANUAL.pdf
quindi a te tra tutte le varie funzioni del contatto 26-27 e quindi AUX3, cosa serve di preciso?
Uscita configurabile AUX 3:
- Default Uscita 2°CANALE RADIO.
- 2°CANALE RADIO/ SPIA CANCELLO APERTO SCA;
- Comando LUCE CORTESIA;
- Comando LUCE ZONA/ LUCE SCALE;
- ALLARME CANCELLO APERTO/ LAMPEGGIANTE;
- ELETTROSERRATURA A SCATTO;
- ELETTROSERRATURA A MAGNETE.
Far riferimento alla tabella “Configurazione delle uscite AUX
Comunque devi entrare nel menu LOGICHE e premendo i pulsanti + e - devi trovare AUX3, a quel punto premi il tasto OK e poi selezioni la funzione che ti serve e premi nuovamente OK per confermare.
