Salve, ho una semplice domanda da fare, ho installato un kit citofonico monofamigliare biticino, non ho cancelletti da aprire ma solo un cancello scorrevole, si può usare un pulsante per farlo, ovviamente senza aggiungere l'attuatore relè? Grazie
La soluzione più semplice è proprio quella di mettere un relè comune al posto della bobina della serratura... Per sapere se puoi usare pulsanti diversi da quello apriporta dovresti indicare il modello del kit ma ripeto, la soluzione più banale e quella del relè.
Maurizio Colombi
Se è un sistema 2Fili non hai pulsanti utilizzabili "fuori" dal BUS.
La soluzione di marco.caricato è l'unica che puoi attuare.
