collegamento fili finecorsa came ZA3P
Buongiorno a tutti. ho montato la centralina e tutto apposto. Mi manca da collegare i finecorsa. la centralina è una came ZA3P. Dalla morsettiera finecorsa devo fare il collegamento ai fili del motore? Tipo filo comune 2 su w, finecorsa apertura FA2 su X e finecorsa chiusura FC2 su y?   za3p.thumb.png.648041b3a7368e461d0fb99e032e1a97.png
ma cosa c'entrano i fili del motore con quelli dei finecorsa?! sono anche due morsettiere separate.
dallo schema che hai messo mica si intuisce quello che descrivi.
dalla U alla Y sono i fili che arrivano dai motori (6 se con due motori)
i finecorsa hanno la loro bella morsettiera dedicata
ok. Il motore è uno solo e i fili vanno su W,X e Y e va tutto bene. Dalla morsettiera finecorsa dove vado con i fili? secondo me vanno al motore e quando arriva a sforzare si ferma.
I finecorsa a cosa ti servono? Se hai il motore ati ha già lo switch a bordo e taglia direttamente l'alimentazione sul motore. Se hai altri tipi di motore non ti servono comunque... Basta regolare opportunamente il tempo di lavoro e funzioneranno anche i rallentamenti.
secondo te, secondo il produttore vanno alla loro morsettiera :D
ciao Marco, il motore è frog a1. quando arriva contro il muro si sente il motore che sforza per altri 4 secondi. Dici di diminuire un passo alla volta i tempi di lavoro finche trovo la regolazione giusta?
Sistemato. diminuito i tempi di lavoro.Grazie Marco.
