Uso del percarbonato di sodio in lavastoviglie
Ho aperto questo topic per chiedere se e come usare al meglio il percarbonato di sodio (es W5)  in ambito lavapiatti.
Non ho capito se può' essere aggiunto al detersivo comunemente usato o se può' invece sostituirlo del tutto.
Inoltre, può' essere usato anche in lavaggi a vuoto al posto del puliscilavastoviglie?
GRAZIE in anticipo.
Anni fa, Finish "inventò" il Power Boost per il prelavaggio delle pentole incrostate: indovina com'era fatto. ;)
che consigli d'utilizzo ci puoi dare Ciccio? sputa il rospo dai :)
Vabbè... grazie dell'utile sottolineatura Causicurti.
Io intendevo dettagliare sull'uso: se hai dubbi, rileggi il post iniziale. :)
Credo semplicemente che la scissione col calore generi un'azione sgrassante con l'effervescenza (presunta) dell'ossigeno, che dovrebbe aiutare a scrostare. :senzasperanza:
ottima cosa.
sto pensando di usarlo al posto del puliscilavastoviglie (vuota, selezionando il programma senza prelavaggio)
ma...ho paura che formi troppa schiuma... boh...
Grazie. allora proverò' ad usarlo al posto dei puliscilavastoviglie ufficiali... :)
Ho fatto un lavaggio a 65° senza prelavaggio con percarbonato.
Circa 2 cucchiai.
ho verificato a metà lavaggio e c’era un po’ di schiuma (paragonabile a quanta ne fa una pasticca di fairy).
la prossima volta ne metto un po’ meno (1 cucchiaio).  :)
Ma no... da solo. Per pulizia macchina.
solo percarbonato e lavaggio senza prelavaggio. Macchina vuota.
spero si sia disinfettata....
Modificato: da payolas
Tutti i nuovi detersivi sia in pastiglia che in polvere sono a base di percarbonato fino anche al 30%.
E' cambiato tutto con l'abbandono dei fosfati.
Basta usare un'ottima pastiglia ogni tanto con un ciclo 70 e tutto sarà disinfettato
che meraviglia :) non lo sapevo e mi fa proprio piacere sia cosi'
