Ciao a tutti devo installare una suoneria supplementare su una cornetta sprint 5fili, pero volevo installare una suoneria 230 e quindi interfacciarla con un mini rele, se non erro tra 1e5 va collegata la suoneria supplementare, volevo sapere che tensione esce per mettere il rele, oppure devo usare per forza la sua suoneria?
Sprint mi sembra sia un modello di citofono non un tipo specifico. 5 fili a chiamata tradizionale o elettronica.
Se fosse a chiamata tradizionale con fondatore funziona a 12V alternata.
Penso sia con suoneria elettronica, ho provato con un mini rele  12 v in continua ma non si eccitava
Maurizio Colombi
Se hai Sprint e hai i morsetti 1 e 5 si tratta di una chiamata elettronica.
Non hai una tensione vera e propria e non puoi fare quello che hai intenzione di fare.
Si maurizio colombi ho I morsetti 1,3,4,5,6
1 comune
3,4 parla ascolto
5chiamata
6 serratura elettrica
Quindi devo per forza mettere la suoneria aggiuntiva biticino e collegarla tra 1e5?
