cavo per ricevitore
 salve a tutti sarebbe possibile usare un cavo rg59 minicoassiale al posto di un rg58 per comando radio cancello?
Hanno una impedenza diversa ma x pochi metri funziona di sicuro, anche con cavo tvsat, forse meglio.
Per la precisione stiamo parlando di "Ingresso Antenna" e non di comando, che è il collegamento tra l'uscita del ricevitore e la centralina del cancello.
Considerando che i ricevitori hanno la connessione di antenna con due viti e non con un connettore coassiale, e soprattutto considerando la frequenza di 433 o al massimo 868 Megahertz, l'uso di un cavo di impedenza diversa, per lunghezze sotto ai 10 metri, non influisce molto sulla sensibilità del ricevitore.
 L'importante è che l'antenna sia posta in alto, o almeno lontana da superfici assorbenti e metalliche. (non attaccata o parallela)
