Lavastoviglie ariston li 705 extra
Endrio Giampaoletti
Scusate sono nuovo in questo forum. Ho un problema con la lavastoviglie Li 705 extra. Poco dopo l'avvio, dopo aver caricato l'acqua, la scarica subito e si blocca. Lampeggiano le spie dei programmi 4 e 6 da sx.
Mi potete aiutare?
Endrio Giampaoletti
Grazie Ciccio ho controllato, il codice mi da errore filtri intasati. Ho pulito tutti i filtri di scarico e anche quello di carico dell' acqua, ma  va ancora in blocco
Se il controllo del carico è  tramite pressostato   ,  controlla la sua funzionalità e pulisci la camera di compressione     da cui parte il tubicino che va al pressostato .
Endrio Giampaoletti
Ho provato,il pressostato sembra funzionante in quanto sento la lamella muoversi alla semplice pressione. Ma la camera di compressione come faccio a pulirla?
Grazie dell' aiuto
Posta una foto del pressostato , non ho capito di quale lamella parli .
8 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Soffia con un compressore dentro il pozzetto, staccando il tubetto del pressostato.
 Stai parlando del movimento della membrana interna  , soffiando con la bocca   nel pressostato ?
 Ma devi accertati   questo cambio di stato avvenga     quando  entra   acqua  . Penso qualche litro .
  Ora siccome immagino che non tutti hanno un compressore in casa  ,  se non lo hai , prendi una fascetta a strappo   sottile da entrare nel foro del  raccordo  del tubicino del pressostato  , posto  vicino al pozzetto , lunga  una ventina di cm   e spingila  dentro  al foro quanto più puoi   e  lavoraci  con movimenti    di   forza    per smuovere eventuali  incrostazioni e depositi   interni alla camera   .    Metti dell'aqua bollente nel pozzetto  mentre fai questo .
Modificato: da Stefano Dalmo
10 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
:D
Endrio Giampaoletti
Pulito la camera di compressione. Ora funziona😀
Veramente grazie
Stefano Dalmo
Grazie a te per l'aggiornamento sulla risoluzione del problema .
