Smeg PL1144X errore 3
buonasera a tutti,
giorni fa la lavastoviglie si è bloccata coi led accesi dell'errore 3 corrispondente e "La lavastoviglie non è in grado di riscaldare
l’acqua."
ho smontato la resistenza, mi ha un valore di 30 ohm, se attacco i terminali alla 220 scalda quindi la escludo.
ho attaccato ai faston una lampadina per vedere se si accende ma non lo fa.
che cosa può essere? ho letto del termostato ma non so dove sia e come sia fatto.
grazie, ciao, daniele.
ho trovato un cablaggio staccato nel connettore del pressostato, si era fusa tutta la plastica dal filo che va alla resistenza.
ho sostituito il connettore in plastica del cablaggio con 3 faston.
ero sicuro avrebbe funzionato invece mi è saltato ripetutamente il salvavita.
tutto da ricontrollare ma il guasto era il filo della resistenza staccato.
ricontrollerò.....
