Smeg LVS 653 X bloccata
Nelson Wilbury
Buonasera a tutti; questa è la settimana degli elettrodomestici in famiglia 😁
Allora... mi trovo alle prese con questa macchina; mi hanno detto di aver caricato il sale, di aver chiuso male il coperchietto e che questo è saltato durante il lavaggio; lavaggio che non è chiaro se sia stato completato o meno; fatto sta che tutto quello che c'era dentro aveva l'alone del sale, e la macchina era ferma con le ultime due spie a destra accese fisse, e ora non si schioda da quella posizione.
All'avviamento la pompa di scarico non riceve corrente, ronza e avanza il motorino piccolo che c'è in appendice alla pompa di lavaggio, e dopo cinque secondi fa un bip e si zittisce del tutto.
Grato a chi mi può dare un'idea di cosa controllare; non ci sono tracce di intasamento da nessuna parte.
Grazie mille a tutti e buona serata.
Stefano Dalmo
Dici che la pompa di scarico  non viene alimentata   perchè non gira o perchè hai misurato la tensione ai suoi capi   senza   nessun risultato ?
Nelson Wilbury
Ieri avevo poco tempo, attrezzi quasi niente e un tester della mutua; però ho appurato che la pompa di scarico alimentata direttamente gira, e che ai capi il tester vede un centinaio di volt circa.
La pompa è a magneti permanenti, non è perfetta ma funziona.
Grazie mille!
Nelson Wilbury
Buonasera, ieri ho avuto notizia di un fatto interessante: pare che in quella casa ci sia qualche problema all'impianto elettrico perchè ieri erano senza luce e doveva andare un elettricista a verificare un possibile problema al quadro; è saltato fuori che anche il giorno che si è piantata la lavastoviglie è capitato qualcosa di simile.
Io ho chiesto a chi mi controlla la scheda di verificare la parte in ingresso alimentazione.
Qualche altra idea?
Grazie sempre.
4 ore fa, Nelson Wilbury scrisse:
Qualche altra idea?
Grazie sempre.
Acqua di lavaggio entrata bel serbatoi del sale. ... resine morte. Quel addolcito non funzionerà più.
Nelson Wilbury
il 8/3/2019 at 01:20 , Ganimede77 scrisse:
Non ho capito bene.
E' lì il problema che blocca la macchina?
6 ore fa, Nelson Wilbury scrisse:
Non ho capito bene.
No, non credo. Ma se è entrata acqua di lavaggio nell'addolcitore, la resine sono morte, è come non averlo.
Bye.
Nelson Wilbury
il 9/3/2019 at 18:28 , Ganimede77 scrisse:
Bye.
Beh comunque il sale è già contenuto in molte pastiglie, quindi tutto sommato non dovrebbe fare una grande differenza. Oppure consigli di sostituire le resine?
Intanto ieri sono andato a rimontare la scheda "ripassata": la macchina è inizialmente ripartita senza ricevere i comandi, con il prelavaggio di un lavaggio normale da 65°; al termine del prelavaggio, poco dopo aver iniziato il lavaggio, si è bloccata segnalando un errore indicato a manuale come "la macchina non è in grado di riconoscere il livello acqua in vasca" e ha scaricato.
Io l'ho staccata dalla presa, ho ispezionato i mulinelli pensando che potevo aver dimenticato di rimontarli bene, ma non ho trovato niente che non andasse.
Ho controllato i filtri, ho richiuso, ho riavviato e la macchina ha ricevuto i comandi e fatto il normale lavaggio a 65° senza prelavaggio portandolo a termine.
Oggi faranno una nuova prova.
Quindi sembrerebbe che il difetto potesse essere proprio nella scheda, che aveva due o tre saldature fredde.
Oppure può essere anche che bastasse scollegarla e ricollegarla in seguito ai famosi sbalzi di tensione?
2 ore fa, Nelson Wilbury scrisse:
:roflmao:
Scusa, ma se il sale fosse nelle pastiglie, non ti corroderebbe la vasca? ;)
Nelle pastiglie c'è la "funzione del sale", garantita dai policarbossilati (come in lavatrice ci pensa il Calgon, e comunque la porzione presente nella composizione chimimca di alcune polveri). ;)
Nelson Wilbury
3 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
:roflmao:
Sì, in effetti mi sono espresso in modo "approssimativo" 😁
Anche se l'inox della vasca prima di mangiarselo ci passerebbe altro che la vita media di un elettrodomestico, soprattutto dopo il risciacquo che fa una lavastoviglie...
Il succo è che possiamo anche non riempire il sale e il brillantante ché grossomodo le pastiglie coprono anche loro.
Sempreché l'acqua non sia particolarmente dura.
(Come qui da me, dove comunque devo usare sale e brillantante lo stesso, pu se quest'ultimo lo posso tenere regolato al minimo).
Nelson Wilbury
Diciamo che a mio parere siamo molto fortunati con l'acqua: se ti mando foto della vasca della mia vecchia lavatrice, che non ha MAI e dico MAI visto Calfort ed è andata praticamente solo con sapone di marsiglia a 50 gradi massimo, ti rendi conto che rasenta il miracolo 😁
Nelson Wilbury
Nel frattempo la macchina ha fatto un altro lavaggio regolarmente: sembra risolto.
Il sale per lavastoviglie è sì sempre cloruro di sodio, ma si dovrebbe supporre un maggior grado di purezza per non riempire di fango il fondo del serbatoio.
Il detersivo è alcalino, e dovrebbe inattivare le resine se malauguratamente finisse a contatto con esse durante la fase di rigenera.
Modificato: da Ciccio 27
