Inserito: (modificato)
Chiedo ai colleghi di una certa età gli storici schemi dell'URMET 730 al fine di collegare in parallelo un ulteriore URMET 730 (o compatibile URMET 1130/1).
GRAZIE
Modificato: da roca10
Errori di battitura
Collega ti ringrazio per il supporto...
puoi verificare se in questa raccolta di vecchi schemi trovi qualcosa con PONTICELLO fra 7 e 9.....  ?
Questa che vedi nella mia foto è una delle combinazione consigliate negli anni '70 dalla URMET....
il 7 è il ronzatore ed il 9 è l'apertura serratura
se fai un ponticello 7+9, quando premi
il pulsante di chiamata apri la serratura.
Non credo proprio il discorso del ponticello tra il 7 e il 9. Il 7 è un positivo il 9 un negativo
Personalmente ho trovato un solo schema riportante il ponticello 7 con 9..... vi allego per discutere insieme
21 ore fa, roca10 scrisse:
Secondo me basta che fai un brutale parallelo. Anche 1130/1 ha gli stessi morsetti e identico funzionamento.
Tu hai 6 fili quindi hai la 6 V cc (audio) separata dalla 12V ca (suoneria e apertura).
In questo caso il cavo sul ponticello 9-7 è il comune apertura serratura ( 0V alimentatore) il 10 ritorno serratura il cavo sul morsetto 8 ritorno chiamata.
Questo perché  il ronzatore è attestato ai morsetti 7 e 11 ma il morsetto 11 è collegato internamente al morsetto 8 quando il citofono è chiuso (si apre il contatto a citofono aperto)
Quindi non è ne più ne meno un normale impianto 5+1
7 ore fa, bumbo scrisse:
Non è cosi.
Se fai un ponticello 7+9 significa che usi un filo comune ai due servizi chiamata e apertura serratura.
Di conseguenza gli altri saranno 10 ritorno serratura, 11 oppure 8 chiamata.
Tra l'altro se ti riferisci all'impianto 4+n  il ponticello 9 con 7 farebbe suonare il cicalino di continuo se il circuito serratura fosse  chiuso oltre che far aprire.
La chiamata non farebbe aprire la serratura in nessun caso.
Roberto Garoscio
Per caso c’è /c’era un centralino di portineria?
Si noti bene che è composto da 6 fili non 4+n.
I comuni sono tre, il 6, l’8 e il 10, significa che le alimentazioni sono separate.k
Il collegamento 8 è utilizzato come ritorno di chiamata con centralino di portineria ma da come è collegato il tuo non mi sembra in modalità centralino.
Modificato: da Roberto Garoscio
12 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
In questo caso i comuni sono due il 6 e il 7-9
Antonio 1990
il tuo schema mi sembra proprio quello che cercavo... ti chiedo un ulteriore cortesia se ti è possibile .....  potresti inviarmi il disegno in questione con una risoluzione migliore ....?
Vi ringrazio tutti per il supporto tecnico ....
Come suggerito proverò a fare un semplice collegamento in parallelo con altro URMET 730 ... con la speranza di non creare disturbi anomali sull’impianto ...
Ti ringrazio.... !
provi il collegamento in parallelo e poi vi faccio sapere.
Ho chiamato la URMET la scorsa settimana e ho perso solo tempo...
Roberto Garoscio
9 ore fa, soltec scrisse:
Si, ho visto dagli schemi di antonio 1990, è un vecchissimo cablaggio che io non ho mai visto e penso che neanche in Urmet nessuno dei tecnici in forza oggi lo conosca, roba di 45/50 anni fa.
Roberto Garoscio
I citofoni 4+n sono tutti in parallelo tranne le chiamate die vari utenti.
  • 10 months later...
Aiuto, cerco uno scena per un collegamento 1130 con una centralino condominiale(28 appartamenti),. Ho delle foto ma non riesco a caricarle.posso chiamare qualcuno Flavio 348 3987448
Roberto Garoscio
Chiama Urmet a Torino e fatti mandare gli schemi via mail.
  • 2 months later...
Luca delvecchio
Ciao anche io ho un urmet 730/2 e vorrei sostituirlo con uno più moderno magari nero o anche bianco sapete quali sono i compatibili?
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
