Filippo Guzzo
Buongiorno come posso collegare il buzzer al citofono?
Filippo Guzzo
Perché non suona e pensavo servisse collegarlo.
Mi sbaglio?
Mi spiego meglio ho sostituito il citofono collegando i fili come il vecchio ma non suona quindi volevo collegare un buzzer
Ciao Filippo Guzzo,
5 minuti fa, Filippo Guzzo scrisse:
ma il citofono che avevi prima è uguale a quello che hai installato ora e che si vede nella foto?   Altrimenti posta una foto anche di quello o dicci l'articolo preciso.
Anzi dicci anche l'articolo di questo, mi sembra un Urmet viva voce  o mi sbaglio?
Modificato: da ROBY 73
Filippo Guzzo
Del vecchio ho solo una foto
Il nuovo è questo Screenshot_20190308-140435_Chrome.thumb.jpg.039684fb733b5bf118a7ab7d75430c1f.jpg
Ma non conosco bene i codici
Filippo Guzzo
9 ore fa, Filippo Guzzo scrisse:
Filippo Guzzo
È probabile che il precedente urmet sia il mod 652/50 (ho trovato la foto anche dell'interno) sostituito da un urmet 752/23. Gli altri condomini hanno sostituito il vecchio con lo stesso urmet
Filippo Guzzo
Considerando che sono un profano del settore pensavo di risolvere collegando un cicalino ai fili.
Consigli?
1 ora fa, Filippo Guzzo scrisse:
Consigli?
Perdonami, ma collegando il filo della chiamata sul CA cosa succede?
Prima com'era collegato il vecchio citofono?
Filippo Guzzo
Non succede nulla. Io ho collegato i fili come il precedente. Anche il precedente non suonava e pensavo fosse rotto. Abito in questa casa da poco
6 minuti fa, Filippo Guzzo scrisse:
E allora dillo subito, anche prima di comprare il citofono nuovo eventualmente, poi se volevi cambiarlo ugualmente è un altro discorso,  (perché dobbiamo "tirarti fuori" le parole dalla tastiera? :P) Almeno potevamo suggerirti di controllare il pulsante esterno, potrebbe essere semplicemente ossidato o un filo rotto o altre cause.
A questo punto, stiamo parlando di un impianto di una casa singola o impianto condominiale?  Se fosse il secondo caso, sai se per caso i tuoi vicini hanno problemi anche loro?
Dacci più informazioni possibili ed eventualmente anche gli articoli o le foto degli altri componenti (posto esterno e alimentatore), altrimenti tra un mese siamo ancora qui con il campanello che non funziona.
Filippo Guzzo
Penso sia solo un mio problema. Ms allora il buzzer non serviva? Non occorre collegarlo?
Controllo il campanello esterno e vi faccio sapere.
Roberto Garoscio
Avendo la chiamata elettrica sull’impianto, il buzzer ti serve se lasci il citofono nuovo che ha la chiamata elettronica.
Filippo Guzzo
Quindi è giusto collegarlo? E se si come.
Grazie mille
Maurizio Colombi
Devi accertarti che il pulsante esterno chiuda il contatto e mandi tensione alla suoneria.
Roberto Garoscio
3 ore fa, Filippo Guzzo scrisse:
Grazie mille
Sul 6 e il CA il filo nero e il morsetto +/~
Filippo Guzzo
Ciao Roberto
Questa parte qua come la collego quindi?
Roberto Garoscio
Il filo Nero sul 6 e il morsetto +/~ lo colleghi al filo giallo che ora è su CA
Filippo Guzzo
Quindi questo ponticello cp cp del buzzer non lo tocco?
Roberto Garoscio
12 ore fa, Filippo Guzzo scrisse:
No
  • 6 months later...
