aiuto con nuova came zbx7n
Massimo Ardizzone
Inserito: (modificato)
ciao a tutti, mi si è bruciata la vecchia scheda del bx78 e ho preso questa nuova scheda came ZBX7N
http://docs.came.com/pdf/FA01123-EN.pdf?1529506419
.... il problema è che hanno rimosso il secondo canale (ch2) e quindi l’interruttore delle luci del giardino che avevo collegato su B1-B2 adesso non c’è dove collegarli.. la scheda non ha neanche il learning per il CH2... ma percheeeeee...
come risolvo? pensavo di montare questo:
https://www.amazon.it/dp/B07L57KQ52/ref=cm_sw_r_cp_api_i_0tcICbJ5WCA72
e di fare il bind del secondo tasto dei telecomandi a questo cosi risolvo...
il problema è che non so dove prendere la 12 volts... posso attarmi al 0-12-24 del trasformatore o esce alternata? mi serve 12volts continua... e nella scheda ci stanno solo le 24v..
ovviamente ogni vostro suggerimento è ben accetto...
grazie!!
Modificato: da Massimo Ardizzone
marco.caricato
Sulla scheda hai a disposizione solo i 24V ~ per le fotocellule, il resto te lo devi ricavare da te ma sinceramente quella cosa che hai trovato online è un giocattolo! Prendi una ricevente CAME esterna e la usi con il tuo radiocomando
Massimo Ardizzone
cavoli a saperlo prima mi evitavo pure la ricevente af43s.. potevo fare tutto con questa e spendevo uguale! comunque grazie ottimi consiglio.
