trasformatore bruciato scheda quadrisplit lg!
matteosantucci
CIMG_7443.thumb.JPG.0556be1ba2b627a28842b5d9d237f84e.JPGiao ragazzi, il mio condizionatore da un pò non dava segni di vita, siccome non riuscivo a capire, ho deciso di aprire l'unita esterna e vedere se si fosse bruciato qualche cosa, aprendo ho trovato una sorpresa, il trasformatore bruciato.. ora vi chiedo come mai sia possibile che si sia bruciato??  c'è possibilita di sistemarla senza comprare una scheda nuova? allego anche una foto della scheda in questione. Grazie mille!
la riparazione è possibile
ma a mio avviso è meglio procurarsi e installare una scheda nuova dopo aver verificato anche il compressore
La bruciatura sembra localizzata, come se un componente li vicino si sia carbonizzato e sfiammato di fianco al toroide, e adesso non c'è piu o saranno rimasti solo i termnali saldati sul circuito
Oppure uno scarrafone si è annidato li al calducccio troppo vicino all' alimentazione
Bruciare un induttore del genere non è facile anche perchè c'è sicuramente un fusibile di linea : dalla foto non sembra ci sia un componente li vicini esploso.Sulla linea c'è un fusibile forse saldato sul pcb : verificalo con il multimetro.In ogni caso se il fusibile è saltato e l'induttore così surriscaldato c'è sicuramente qualcosa a valle che non va.
il 14/3/2019 at 18:14 , matteosantucci scrisse:
dovrebbe essere un anti disturbo
non puoi fare due foto fronte retro piu in dettaglio e piu definite?
è sempre una induttanza toroidale su nucleo di ferrite a 2 avvolgimenti
anche un condensatore montato come antidisturbo è sempre un condensatore
Si sono induttori di filtro , chiamate anche bobine di modo comune.
matteosantucci
buongiorno a tutti, grazie per aver risposto ho controllato il fusile con il teser ed è buono, parlando con un negoziante di materiale elettrico, esattamente come dice EriKle, è un induttanza toroidale, in qualche modo siccome non si legge alcuna scritta è possibile risalire esattamente a che tipo tipo di induttanza è? tramite le dimensioni o qualche altro riferimento?
allego anche una foto fatta dal di sotto. grazie e buona giornata!
4 ore fa, matteosantucci scrisse:
siamo in ambito elettronico e non elettrico
puoi fare temporaneamente un corto tra i due reofori e vedere se si accende
