Save a tutti, da alcuni mesi ho un problema con il videocitofono, Urmet 2go Atlantic, che ho istallato 14 anni fà ..... ogni tanto il sistema va in blocco e si accende il led sui due posti esterni e fa un beep ....
dopo qualche ora o al massimo un giorno torna tutto normale.
Cosa può essere ????
Saluti Davide
Roberto Garoscio
Se non hai un oscilloscopio poco o nulla, unica prova che ti posso suggerire e di cambiare lo stato dei dip switch sull’alimentatore.
Fai una foto a quest’ultimi che vedo come sono messi.
il 16/3/2019 at 23:36 , Roberto Garoscio scrisse:
Grazie per l’aiuto
Roberto Garoscio
La seconda foto riguarda la scheda di interfaccia relè a cui non devi toccare i dip switch, nella prima foto si vedono i dip di adattamento di impedenza sull’alimentatore, l’unica cosa che puoi provare a fare è di invertire la sequenza, cioè i due in ON li metti in OFF e viceversa, poi stiamo a vedere come va.
