soltec Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 Io proverei a metterli a caso. A volte la fortuna ci aiuta. Anche perché se non hai foto dei vecchi collegamenti la vedo dura per chi non ha esperienza.
Luigi500 Inserita: 25 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2019 O un problema non riesco a ad aprire la porta del entrata della scala del condominio
Luigi500 Inserita: 25 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2019 Ciao invece un Po di fortuna ce sto non riesco a fare aprire la porta della scala condominio
ROBY 73 Inserita: 25 marzo 2019 Segnala Inserita: 25 marzo 2019 Ciao Luigi500, perché hai aperto 2 discussioni uguali postando tra l'altro delle foto diverse? Ti prego fermati non fare niente altro e aspetta che un moderatore le unisca, altrimenti esce una confusione che non finisce più. Comunque devi dirci com'era collegato il vecchio citofono, altrimenti è difficile darti dei consigli. Chiedo ad un moderatore di unire le 2 discussioni, grazie.
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2019 Segnala Inserita: 25 marzo 2019 Ciao Luigi500 e benvenuto. Ho unito le tue discussioni. Ti ricordo che il regolamento non consente di aprire più discussioni per lo stesso argomento. Quindi, a questo proposito, prosegui solo qui senza aprire altre discussioni.
ROBY 73 Inserita: 25 marzo 2019 Segnala Inserita: 25 marzo 2019 2 ore fa, Luigi500 scrisse: non riesco a fare aprire la porta della scala condominio Prima di tutto non apri niente perché NON c'è nessun filo sul morsetto 9 che è proprio il ritorno dell'apri porta. Secondo, se guardi bene il manuale devi fare il ponte tra i morsetti 6 e 10. Terzo, cosa sono quei fili blu e marrone sul pulsante supplementare in basso a destra? Quarto, potresti anche togliere quei puntali che nel tuo caso servono a poco o anche niente, tanto i fili che escono dal muro mi sembrano già rigidi e quindi i puntali si rilevano inutili, (anche se in effetti i fili si accorcerebbero ulteriormente e sono già "risicati"), poi vedi tu
