Ciao a tutti, ho un cancello con tale motorizzazione e ultimamente uno degli attuatori fa un rumoraccio, come se, durante il movimento, si stessero consumando gli ingranggi.
Volevo sapere se c'è possibilità di rabboccare l'olio. In alternativa per poterlo portare a revisionare volevo chiedere se bisogna sollevare l' anta dalla sede o se in qualche modo si toglia il sistema di leve senza toccare l'anta. Grazie in anticipo.
Ciao,il motore 770 è un elettromeccanico,non oleodinamico
Il codice che hai messo non capisco a cosa si riferisce...
Il codice che trovo io per operatori del genere è tipo 106752 o 10675201 (versione vecchia e nuova)
Per togliere il motore devi aprire la cassa e sollevare le leve di trasmissione....almeno una
Poi sul fondo troverai 4 dadi (chiave 19)
Tolti quelli sollevi il motore
Ps:ho controllato bene,codice trovato! 👍
  • 1 year later...
Salve Il codice contestato dalla risposta di un signore,  ce l'ho anche io 206750, chiedo: motore con codice 6170077, ( che dalla foto mi sembra uguale), va bene lo stesso? Vi ringrazio per l'eventuale risposta.
  1. Gli accodamenti non sono permessi vedi punto "s" del regolamento (ma lo hai letto il regolamento?)
  2. la discussione è ferma da un anno circa.
Ospite
