Siemens Tp170b E Sql Server - comunicazione
ciao a tutti,
avrei la necessita' di leggere e scrivere delle ricette scrite in una tabella di sql server tramite il tp170b
pc e pannello sono collegati tramite mpi.
posso effettuare tale collegamento? se si con quali strumenti?
grazie ciao
Gianmario Pedrani
Sul pc gira winac ???? ho il pannello deve solo andare a leggere delle ricette dentro in sql ????
prova a darci qualche informazione in piu' ciaooooooooooooooo
il pannello comunica le ricette al plc s7 317
sul pc gira anche wincc6
Modificato: da Xunil79
Gianmario Pedrani
Si cosa ???? guarda che se ci scrivi qualcosa in piu altre persone potranno, darti una mano,
Comunque secondo me deve essere un altro software esterno fatto magari in vb.net o altro che comunichi con il tuo sql e con la cpu, poi il pannello op170 visualizzera' i vari dati, ma il pannello in se non puo comunicare direttamente con sql...... ciaoooooooooooooooooooooooo
e guarda che qui nessuno ti tassa sulle lettere e sulle frasi che usiiiiiii
ciao
scusami mi sono appoggiato al mouse mentre stavo scrivendo ed e' partito l'invio.
volevo sapere se tramite mpi posso aprire una comunicazione tramite odbc verso il pc
o magari via opc accedere a wincc e farmi passare le ricette da inviare al plc
Gianmario Pedrani
il pannello non ha nessun problema a comunicare con wicc e nemmeno con la cpu, in mpi in quanto sono tutti prodotti delle stesso tipo, e credo che con simatic-net, sia possibile anche la comunicazione con odbc ...
