Inverter 12v 1500w soft start lafayette
moltiplicatore
Salve, dell' Inverter 12v 1500w soft start,  Lafayette cerco lo schema elettrico, oppure il solo valore in tensione del diodo d4 del circuito, qualcuno lo conosce!!! Grazie
1 ora fa, moltiplicatore scrisse:
se il diodo e lato alta tensione 400V 5A se lato bassa tensione 100V 15-20A
dico valori a spanne tatno un diodo piu corrente regge meglio é
1 ora fa, olometabolo scrisse:
Ma.. lo conosci lo schema ? Magari il d4 sarà uno Zener ,oppure un LED , facciamo anche un fotodiodo....come fai a dire : X ?
moltiplicatore
Scusate ,il diodo e' uno zener da mezzo watt. Nello stampato è il d4.
1 minuto fa, moltiplicatore scrisse:
HA !
7 ore fa, moltiplicatore scrisse:
Conosci lo schema!!!
No ma per alcuni componenti si può andare per deduzione
Se non è esploso dovresti leggere qualcosa sul corpo del diodo
8 ore fa, gabri-z scrisse:
Io provo a dare una mano con le poche informazioni disponibili. Poi come vedi le persone reagiscono e danno più elementi.
moltiplicatore
 No purtroppo ,la scritta in nero sul corpo dello zener non è più leggibile, magari trovando lo schema sarebbe il massimo, aspettiamo mangiare qualcuno potrebbe indicarmi dove trovarlo,ancora grazie.
