Inserito: (modificato)
Attualmente nel mio impianto il videocitofono apre pure la elettroserratura del cancelletto . Il mio intento ora è di montare anche una pulsantiera per aprire il cancelletto quindi ho fatto questo schema  con 2 relè per evitare possibili danni all’impianto del videocitofono.
E' corretto ?
Che relè devo acquistare ?911661730_VIDEOCITOFONOECONTROLLOACCESSI.thumb.gif.32d42f78f811aef1128582202e3e94dd.gif
Se ho capito bene il controllo accessi lo posizioni vicino alla pulsantiera videocotofonica. In quel caso puoi utilizzare l'uscita per il pulsante apertura. Se il controllo accessi ha una uscita a contatto pulito non ti serve nessun relè.
Modificato: da soltec
Purtroppo devo chiedere scusa per la mia ignoranza in materia. Si la pulsantiera la monto vicino a quella del videocitofono . Di seguito lo schema elettrico della pulsantiera (spero si riescano a vedere perchè ho scannerizzato le istruzioni scritte molto in piccolo.
Grazie per l'attenzione
Non conosco il sistema ma comunque hai il filo viola COM e il filo blu NO che  sono un contatto pulito che si chiude quando attivi l'accesso.
Sul posto esterno ci devono essere i morsetti dove si collega normalmente il pulsante di apertura. Basta che ci colleghi il filo bu e il filo viola e dovresti avere risolto.
15 ore fa, soltec scrisse:
Grazie ..vedrò cosa riesco a combinare.Sul posto esterno ho solo i due morsetti per  i cavi che vanno ad eccitare la bobina della elettroserratura.
1 ora fa, Alcino scrisse:
Se è un sistema a due fili non credo...
Posta una foto del posto esterno aperto
20 ore fa, soltec scrisse:
Io pensavo avessi un bticino due fili vero.
Li non vedo effettivamente la possibilità di attaccarti direttamente.
Dovresti usare allora un relè e un alimentatore esterno per la serratura.
Dal Ticino alimenti il rele 12Vac e dal lettore comandi attraverso il contatto pulito direttamente la serratura che alimenti con un trasformatore a parte.
