Raffaello Pippa
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con un citofono su palazzina di 7 unità.
La cornetta del citofono di casa era rotta e l'ho sostituita con lo stesso modello. All'interno vi sono 2 fili , uno rosso e uno blu.
Il pulsante apriporta del citofono funziona , mentre se suono il campanella dalla centralina esterna , non mi suona in casa e non si sente la voce.
Potrebbero essere stati invertiti i fili all'interno del citofono in casa ?
Con quello con la cornetta rotta , funzionava.
Attendo vostre , grazie.
marco.caricato
Marca, modello... Non abbiamo la sfera di cristallo! Comunque quasi certamente va programmata...
Raffaello Pippa
2 ore fa, marco.caricato scrisse:
Sorry , non mi ricordavo il modello.
BTICINO 344202 SPRINT ANALOGICO
Modificato: da Raffaello Pippa
marco.caricato
...se ha 2 fili è un sistema bus,non analogico. Detto ciò hai messo nella giusta posizione i configuratori dal vecchio al nuovo?
Raffaello Pippa
19 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Quando ho acquistato il citofono di ricambio , nell'inserzione era riportato analogico , motivo per cui ho scritto analogico ... aimè non me ne intendo , comunque si , credo di aver collegato i cavetti nella stessa posizione del precedente citofono , ovviamente il modello sostituito era identico.
marco.caricato
18 minuti fa, Raffaello Pippa scrisse:
collegato i cavetti
non i cavetti ma quegli affari verdi con 2 piedini....
Raffaello Pippa
50 minuti fa, marco.caricato scrisse:
azz... non sapevo e non ho fatto caso ci fossero dei piedini interni da settare accidenti ... Quindi dovrei aprire il vecchio citofono e verificare le posizioni di settaggio per poi riportarle nel nuovo citofono ?
Maurizio Colombi
E soprattutto togli tensione all'alimentatore prima di inserire i configuratori nella loro sede.
Avrai sicuramente un "coso" verde con un numero, inserito a destra in uno slot con scritto N, lo togli dal vecchio, lo inserisci nel nuovo e ridai tensione all'alimentatore.
marco.caricato
Proprio adesso, Maurizio Colombi scrisse:
Se mettesse i configuratori con il bus scollegato e poi lo ricollegasse ad operazione conclusa sarebbe uguale? O l'alimentatore deve "sentire" il citofono cinfigurato alla partenza?
Maurizio Colombi
6 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Non so dirti se ho già provato, ma sono convinto che il solo "staccare il BUS" non sia sufficiente, bisogna che il sistema "senta" il terminale quando è configurato...
Raffaello Pippa
il 27/3/2019 at 20:50 , Maurizio Colombi scrisse:
Grazie per le risposte.
In giornata vado a fare questa operazione.
Ho recuperato il vecchio citofono , l'ho aperto e ho trovato il configuratore verde.
Per togliere l'alimentazione , intendi dire di chiudere o disattivare il contatore condominiale oppure staccare i cavetti rosso e blu ?
Per "bus" cosa intendete ?
marco.caricato
4 ore fa, Raffaello Pippa scrisse:
si, devi togliere corrente all'alimentatore d'impianto. Li vicino ci sarà certamente un interruttore...
Maurizio Colombi
12 ore fa, Raffaello Pippa scrisse:
Per BUS si intendono i due conduttori attestati ai morsetti siglati BUS di ogni apparecchio del sistema. Questi due fili portano alimentazione, segnali e comandi a tutti gli apparecchi a cui sono collegati.
Raffaello Pippa
Grazie a tutti pergli aiuti.
Allora , ho tolto alimentazione attraverso il contatore generale condominiale il quale disattiva anche l'alimentazione citofoni.
Da casa ho aperto l'apparecchio e ho impostato il configuratore .
Ho riattivato l'alimentazione ... ma non funziona.
Ho eseguito una prova generale per capire se altri condomini hanno lo stesso problema e in effetti 3/4 su 8 hanno lo stesso problema.
Ho contattato l'amministratore il quale invierà un tecnico.
Presumo debbano programmare nuovamente le configurazioni ... cosa ne pensate ?
Grazie.
Maurizio Colombi
11 minuti fa, Raffaello Pippa scrisse:
Un sistema non si "sprogramma" così di punto in bianco, soprattutto se configurato fisicamente!
Raffaello Pippa
2 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Cosa potrebbe essere ?
Maurizio Colombi
5 ore fa, Raffaello Pippa scrisse:
Ricercare un guasto in questi sistemi è molto complicato senza avere l'apposito software che decodifica il BUS.
Si potrebbe partire da un'attenta diagnosi:
tutti gli interni che non funzionano sono sullo stesso blocchetto di pulsanti?
quando si effettua la chiamata, il posto esterno emette il segnale acustico?
8 ore fa, Raffaello Pippa scrisse:
vuol dire che a la metà dei posti interni non suona e non parla?
Siete un po' messi male...
Aspettiamo l'esito del tecnico...
Raffaello Pippa
il 30/3/2019 at 07:48 , Maurizio Colombi scrisse:
Speriamo che il tecnico arrivi presto.
Poi quando tutto sarà risolto e se avrò informazioni per quanto riguarda il guasto e la soluzione , vi posterò il tutto.
Grazie.
