sono riuscito a fare la foto dal vicino, il citofono é della marca marchesi.Nella foto si vede il nastro isolante in quanto i cavi erano stati tagliati per sbaglio e poi collegati di nuovo.Non ho trovato nessuno schema marchesi in giro per il web:( Qualcuno mi sa dire a cosa corrispondono quei numeretti?
Sempre più difficile.... ma chiamare il tecnico del condominio?
Ronzatore 5
Altoparlante  3
Microfono 4
Comune 2
Serratura 1
Questo da una tabella che avevo.... ma del Marchesi ignoravo pure l'esistenza....
Modificato: da soltec
5 ore fa, mrpetrucci scrisse:
3 ore fa, soltec scrisse:
Scommetto che conosci i conti e i baroni però :superlol:
Comunque la tabella dovrebbe essere questa
http://www.ragusi.net/citofoni.html
dove i citofoni Marchesi sono in basso come ultima marca.
Non sapevo che cambiare un citofono fosse cosi complicato altrimenti l'avrei chiamato subito il tecnico senza impazzire .
Mi è capitato anche il citofono sfigato che non si caga nesssuno:(
ho capito che marchesi fa degli impianti particolari quindi chissà se funzionerà, comunque domani provo a fare i collegamenti...o funziona o lo rompo direttamente:)
Vi farò sapere grazie a tutti per l'interesse e per l'aiuto che avete provato a darmi.
27 minuti fa, mrpetrucci scrisse:
Non è che sia difficile o il citofono Marchesi che sia qualcosa di particolare, se dai tuoi vicini funziona tutto, allora deve funzionare tutto anche da te con il 1133/15, basta che sia un citofono 4+n con ronzatore come i vostri.
Del resto da come ho capito ti manca solo il filo del microfono che va al morsetto 2 del 1133/15, già qualche giorno fa ti avevo anche suggerito di prendere un tester e controllare la continuità dei fili, ma hai ignorato completamente il suggerimento o comunque NON hai scritto niente a tal proposito, stesso discorso per i trimmer dei volumi che non si sa se li hai toccati o meno.
Fai un'altra prova (ma falla davvero però facci sapere l'esito), hai detto che hai rifatto le giunzioni nella scatola di derivazione nel corridoio:
Quote
Abito in un condominio, nella scatola di derivazione sul pianerottolo ho visto che per ogni appartamento partono 5 fili.
Sono tutti raggruppati nella scatola di derivazione ovviamente con quelli degli altri appartamenti.
Quote
Allora praticamente ho rifatto tutti i collegamenti nella scatola anche se apparentemente erano fatti bene, ma non è cambiato nulla.
quindi ora dovresti sapere qual è il morsetto / filo che corrisponde al morsetto 2 nella derivazione stessa, a questo punto prendi il tester se ce l'hai e controlli se c'è continuità sul filo da una parte all'altra.
Oppure ancora con uno spezzone di filo lo colleghi alla giunzione 2 nella scatola in corridoio e e dall'altra parte lo colleghi al morsetto 2 del citofono, in conclusione se funziona significa che il filo che ora è passato dentro il tubo che arriva in casa è rotto da qualche parete e allora devi prendere altri provvedimenti, ma almeno sai che l'impianto è funzionante.
RISOLTOOOO!
Penso di non aver mai tirato cosi tante bestemmie in vita miama ce l'ho fattaaa.
Allora vi spiego..i collegamenti fatti erano giusti già dalla prima sera.
Una volta capito a cosa corrispondevano i cavetti tramite il vicino, testandoli tutti ad uno a uno e tutti funzionanti pensavo che il citofono non fosse compatibile con quest'impianto quindi stavo decidendo di smontare l'urmet e di contattare Marchesi e procurarmene uno uguale( anche se esteticamente bruttino).
Ad un certo punto prima di rimontare tutto ho spostato il Jumper JPC posto sulla sinistra mettendolo sopra verso il - .
Taaac si sente la mia voce da giù e io sento dall'esterno, riesco ad aprire la porta e la chiamata funziona.
Ho dovuto regolare solo i trimmer spk e mic perché la mia voce da giù si sentiva fortissimo e viceversa.
Grazie a tutti ragazzi per la pazienza e spero che in futuro qualcuno che abbia un problema del genere possa risolverlo in questo modo.
Grazie a SOLTEC E ROBY73 per la vostra professionalità.
3 ore fa, mrpetrucci scrisse:
Misteri...
Roby73 bisogna riscrivere il manuale...
ATTENZIONE! Il jumper JPC deve QUASI sempre essere posizionato su “+”.:D
1 ora fa, soltec scrisse:
Misteri...
Sì, mi sa proprio di sì a questo punto :senzasperanza:
Bisognerebbe sentire l'Urmet cosa hanno da dire.
Comunque l'importante è che hai risolto e a questo punto se qualcuno ha il tuo stesso problema suggeriremo di spostare JPC su
  • 1 year later...
Buongiorno, io non riesco a fare funzionare il mio citofono. Avevo un Urmet 1131 e ho comprato un Urmet 1133. Il cancello si apre, ma se una persona suona,in casa non si sente nulla e poi non si sente neanche se una persona parla... Vi prego...aiutatemi stiamo impazzendo da una settimana! Grazie
La palla di vetro.non l'ha nessuno.
Prima funzionava? È stato cambiato per estetica? Se no quale era il problema precedente?
Metti una foto del vecchio e del nuovo forse si riesce ad aiutarti.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
