Gepp0 Inserito: 31 marzo 2019 Segnala Inserito: 31 marzo 2019 Buongiorno, ho un sistema di apertura automatica cancello sistema battente. Le fotocellule funzionano perfettamente quando in chiusura ma sono inefficienti in apertura. Vorrei a questo punto aggiungere una coppia di fotocellule interne che mi blocchino il cancello anche in apertura. L’automatismo è Sentinel Opengate 1 e le fotocellule da aggiungere sono le RoHs IP55. ringraziando in anticipo resto in attesa di un vostro aiuto.😱
Livio Orsini Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 Hai aperto 2 discussioni per il medesimo problema, di cui una in una sezione errata. Sei un nuovo utente, se hai difficoltà consulta le "FAQ" e "Aiuto".
Gepp0 Inserita: 31 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2019 Si e di ciò mi scuso. quando mi sono reso conto di aver sbagliato l’ho riaperta qui sperando vada bene cordiali saluti
Maurizio Colombi Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 3 ore fa, Gepp0 scrisse: Vorrei a questo punto aggiungere una coppia di fotocellule interne che mi blocchino il cancello anche in apertura. Alcune centrali hanno il settaggio per indirizzare l'intervento delle fotocellule in apertura, in chiusura, o in entrambi i casi, altre hanno dei morsetti separati dove collegare i contatti delle foto scegliendo così la modalità di intervento. Bisogna vedere cosa dice il manuale delle istruzioni.
marco.caricato Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 Non puoi! Ho cercato online il manuale e ho notato che quella scheda prevede un solo ingresso per le fotocellule quindi al massimo ne puoi mettere una seconda coppia ma sempre per farle funzionare in chiusura...
Gepp0 Inserita: 31 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2019 Intanto ringrazio. Guardando i circuiti avete per caso lo schema per aggiungere una copia di fotocellule?
ROBY 73 Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 (modificato) Ciao Gepp0, 1 ora fa, Gepp0 scrisse: Guardando i circuiti avete per caso lo schema per aggiungere una copia di fotocellule? l'unico modo per aggiungere una coppia di fotocellule, è quella di collegarle in serie tra loro. Quindi alimentandole entrambe (RX e TX) tra i morsetti PH+ e PH-, dopo di che il filo che ora va dalla ricevente sul morsetto COM al morsetto CO della scheda, dovrai collegarlo con il filo che va al morsetto COM della nuova fotocellula RX e dal morsetto NC della stessa ricevente andrà al morsetto CO della scheda Sentinel. Comunque per entrambe le coppie avrai lo stesso comportamento e cioè quello di riapertura in fase di chiusura. Modificato: 31 marzo 2019 da ROBY 73
Gepp0 Inserita: 31 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2019 1 ora fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Gepp0, l'unico modo per aggiungere una coppia di fotocellule, è quella di collegarle in serie tra loro. Quindi alimentandole entrambe (RX e TX) tra i morsetti PH+ e PH-, dopo di che il filo che ora va dalla ricevente sul morsetto COM al morsetto CO della scheda, dovrai collegarlo con il filo che va al morsetto COM della nuova fotocellula RX e dal morsetto NC della stessa ricevente andrà al morsetto CO della scheda Sentinel. Comunque per entrambe le coppie avrai lo stesso comportamento e cioè quello di riapertura in fase di chiusura. Grazie
ROBY 73 Inserita: 1 aprile 2019 Segnala Inserita: 1 aprile 2019 22 ore fa, Gepp0 scrisse: Grazie Prego di niente, mi raccomando però, facci sapere gli sviluppi del caso, ciao
ClaudioD24 Inserita: 16 febbraio 2020 Segnala Inserita: 16 febbraio 2020 Ma a te le fotocellule quando passi mentre si sta chiudendo fanno riaprire il cancello o bloccare? A me bloccare. Ma sinceramente dovrebbe riaprirsi
Maurizio Colombi Inserita: 16 febbraio 2020 Segnala Inserita: 16 febbraio 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
