Tramite distributore urmet ho acquistato
pulsantiera Prodel PT2743
kit base exigo 1783/706
2 monitor 1750/6
trasformatore 12V modello 9000/230
scatola incasso 1145/53 + distanziale 1143/60
Ho provato a collegare l'impianto sulla mia scrivania ma non trovo da nessuna parte dove vanno collegato i miei 2 tasti tasti della pulsantiera posto esterno della prodel (che arrivano non connessi).
Vanno cablati sul line bus a 48V prendendoli dal posto esterno 1083 del kit base ?
Massimo
Roberto Garoscio
Ci vuole il modulo espansione 16 utenti 1038/17, nelle istruzioni è indicato chiaramente.
Ciao, grazie per la risposta.
Non mi era stato detto dal distributore che mi ha fatto la lista del materiale da acquistare (anche se sulle istruzioni c'è scritto che è 2 video possono essere installati senza modulo espansione ).
Ma la domanda era: Dove devo collegare i pulsanti della suonata della pulsantiera che arrivano senza cablaggio? Vanno su line 2 (48v) ?
Grazie ciao
marco.caricato
Roberto ti ha già dato la risposta! Quel dispositivo che ti ha indicato serve proprio per collegare i fili dei pulsanti! Cercalo in rete....
Ho capito, grazie per la dritta (avevo interpretato male la dicitura del manuale "collegamento a modulo espansione 16 utenti").
Volevo chiedervi un ulteriore chiarimento:
per il collegamento dei due posti interni 1750/6 (uno per appartamento) , ho bisogno del distributore a 4 utente o posso collegarli in parallelo sulla line2 dell'alimentatore ?
Grazie in anticipo
Massimo
Roberto Garoscio
Obbligatorio con il distributore, il parallelo puro lo si può fare esclusivamente su impianti solo audio.
Grazie in anticipo
Massimo
e il libretto di sistema dice:
Su alcuni videocitofoni (es. 1750/6, il mio) non è presente il jumper di inserimento/disinserimento della terminazione di linea (Z).
Il collegamento entra-esci può essere quindi effettuato solo grazie all'aggiunta dell'accessorio 1750/50, che viene installato nei dispositivi precedenti a quello di fine linea nell'apposita sede sul retro del videocitofono.
o posso usare questo distributore a 2 utenze che costa un pò di meno ?
Urmet 1722/55 Distributore 2 Utenze per sistema 2 fili
ah ho visto il 1083/55 ha la protezione contro i cortocircuiti.
Grazie Roberto
Ho visto che il 1722/55 non è compatibile con il sistema 2 voice.
Quindi è corretto il 1083/55 che mi hai indicato.
grazie
Massimo
Distributore e modulo espansione arrivati.
Montati.
Ho settato i dip switches dei due videocitofoni che funzionano perfettamente
Ora volevo simulare l'apertura tramite pulsante chiave ma se metto una lampadina auto (12V) tra PA e CT, questa non si accende quando il videocitofono è chiamato e io premo il pulsante chiave. Tra PA e CT non c'è tensione.
Cosa sbaglio ?
Mi potete dire come devo fare il collegamento ?
Grazie in anticipo
Massimo
Ho lasciato SP e CT ponicellati come impostato da fabbrica
oh oh, andava ta SE+ e SE-.
Devo imparare a leggere i manuali !!!!!
La lampadina si accende da entrambi i videocitofoni.
ed ora chiaramente ponticellando PA e CT si accende la lampadina.
Funziona tutto.
Ora provo a "studiarmi" come si collegano delle telecamere aggiuntive e una seconda serratura.
Pian pianino si impara anche essendo digiuni...
Per i collegamenti posso usare un cavo UTP 5e senza problemi o è necessario il cavo urmet ?
Massimo
Roberto Garoscio
3 ore fa, madmax61 scrisse:
Il cavo utp può anche andare bene se utilizzi il telefonico inguainato va ancora meglio se lo posi anche all’esterno.
