Ozujsko Inserito: 2 aprile 2019 Segnala Inserito: 2 aprile 2019 Buongiorno, succede che sia con la chiave che con il telecomando, il cancello si richiude immediatamente appena aperto. Qualcuno può aiutarmi? Può dipendere dalla scheda? dal motore? E se dipende dalla scheda dove posso reperire lo schema elettrico BFT Alcor N. Grazie.
irudoid Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 (modificato) Con San Google non è difficile; 13 minuti fa, Ozujsko scrisse: cancello si richiude immediatamente appena aperto Ma aprendo, arriva a fine corsa o si ferma dopo 3" Modificato: 2 aprile 2019 da irudoid
ROBY 73 Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Ciao Ozujsko, 13 ore fa, Ozujsko scrisse: succede che sia con la chiave che con il telecomando, il cancello si richiude immediatamente appena aperto. 13 ore fa, Ozujsko scrisse: Può dipendere dalla scheda? dal motore? visto che parli di motore al singolare, significa che c'è una sola anta? Qual è l'articolo preciso del motore? Inoltre facci capire meglio, quando apri il cancello a fine manovra di apertura si richiude subito da solo senza aspettare il Tempo di chiusura automatica? Com'è impostato il trimmer TCA? Prova a muoverlo un po', magari giralo al massimo del tempo, potrebbe essersi ossidato sulla taratura minima. Se riesci posta anche una foto del motore e della scheda (accesa) che vediamo anche come sono impostati i dip-switch e come si presentano i vari led di diagnostica.
