Walter Taboada
Ciao a tutti,
Ho un piccolo problema con il cambio di citofono da Elvox a Urmet, ho seguito un po' la guida fatta in un'altra discussione, ma mi sa che ho fatto qualche errore :) non si sente quando mi suonano.
Funziona il tiro porta, funziona il tiro della luce, alzo il citofono e sento normalmente, funziona il microfono.
Ringrazio anticipadamente per il vostro aiuto.
Allego anche qualche foto.
Manuale Urmet
Citofono vecchio ELVOX
CITOFONO URMET NUEVO20190331_134748.thumb.jpg.c3f83189d212ec688f2e6b5e607f5146.jpg
Ciao Walter Taboada,
perché non hai postato la foto di come avevi fatto i collegamenti nell'altra discussione?  Comunque in effetti la cosa è un po' strana, inizialmente mi sembrava che ti mancasse il ponte tra 6 e 10, però allo stesso tempo mi viene un dubbio e cioè che nell'impianto condominiale ci siano 2 alimentatori o meglio un alimentatore e un trasformatore che fa solo i campanelli.
Poi non ho ben capito che funzioni abbia il pulsante più in basso sul vecchio citofono Elvox, dove tra i morsetti sono collegati i due filetti blu, per caso lo usavi o hai fatto tu un collegamento errato? Perché è collegato tra i morsetti 4 e 5 che sono i comuni del ronzatore e del pulsante apri cancello, in teoria non ha senso di esserci.
inoltre spiegaci anche a cosa serve il pulsante supplementare con i fili rosso e nero e che ora è l'unico collegato sul nuovo citofono.
Dicci anche se ci sono due porte separate (o un cancello principale e/o una porta dell'androne) e se si aprono assieme con lo stresso pulsante o separatamente con 2 pulsanti diversi, ripeto la cosa non è proprio chiara.
Walter Taboada
Buongiorno Roby,
Ecco la foto.
I cavi nero e rosso che è sul tasto destra in basso (Urmet) e per il tiro della luce che nella vecchia Elvox era il primo tasto a sinistra in alto.
Invece i cavi blu nel secondo tasto dell'Elvox era per il tiro della porta (il vecchio tasto non andaba più)
Aiutatemi.
9 ore fa, Walter Taboada scrisse:
Ok fin qui ci siamo.
Come ti accennavo è questo quello che non mi torna, non ha senso il collegamento di quel pulsante con i 2 fili blu, non chiude né il circuito del rinzatore, né l'apertura della porta / cancello, sei sicuro di non aver modificato tu i collegamenti sul vecchio Elvox?
Tanto per essere sicuro, (non vorrei fosse un illusione ottica della foto) i 2 fili blu erano collegati sui morsetti 4 e 5?
Eventualmente prova a far toccare per 1-2 secondi i fili arancio e marrone e vedi se succede qualcosa.
Non hai risposto a questo:
23 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Quote
Per caso hai controllato se ci sono 2 alimentatori / trasformatori nel vano contatori o dove ci sono gli interruttori condominiali?
Modificato: da ROBY 73
Walter Taboada
Buona sera Roby,
Sono sicuro si che non ho modificato nessun collegamento sul vecchio elvox, pero attualmente quel tasto serve per dare il tiro della unica porta che abbiamo in comune con tutti gli altri condomini, domani provo a fare la prova dei 2 cavi e controllo se trovo i 2 trasformatori.
Come le dicevo l'unico problemma adesso e il campanello... :(
55 minuti fa, Walter Taboada scrisse:
Come le dicevo.............
Ti prego dammi pure del "tu" come si fa normalmente qui nel forum.
Rimaniamo in attesa di buone nuove allora.
Roberto Garoscio
Si nota che il citofono utilizza 6 fili, probabilmente il comune dei campanelli è diverso da quello delle altre funzioni.
14 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Infatti per questo ho chiesto se ci sono 2 alimentatori / trasformatori e comunque non ho proprio capito il collegamento del pulsante con i 2 fili blu, in quanto l'arancione sul morsetto 4 è un contatto del pulsante apri porta assieme al 7, ed il marrone sul 5 è un morsetto del ronzatore che è in coppia con il 6, non ha senso un collegamento del genere.
@Walter puoi postare una foto del 620R completamente scollegato che mi viene un dubbio sulla numerazione?
Walter Taboada
Ciao Roby e Roberto,
Ho trovato questo nel quadro condominiale.
Non fatte caso ai cavi blu, fatte finta che non esista, io ho forse convinato qualche guaio,
Ho seguito la guida.
ELVOX:                  URMET:
mors. 1                   mors. 1
mors. 2                   mors. 2
mors. 3                   mors. 6
Fin qui ero a buon punto... poi mi sono perso.
Poi mi sono perso con questi.
mors. 5                   mors. 10 e fai un ponte con 11
mors. 6                   mors.7
______________________________
Visto che mi sono perso ho convinato questo casino:
Elvox                Urmet
Mors 4           mors. 10
Mors 5           mors.9
Mors 6           mors. CA
Le ho collegati cosi a sentimento...
Possiamo ricominciare da capo :(
(per precisare sull'Elvox non ho toccato niente, quando ho comprato la casa era già cosi e funzionaba bene)
(un'altra cosa c'è un cavo rossa che non vedete qui, che era scollegato e isolato, non e mai stato usato. Per ciò  io non  l'ho preso in considerazione)
Modificato: da Walter Taboada
Quindi ora che vedo che c'è un trasformatore HAGER a parte oltre all'alimentatore Elvox 831, credo che sia confermato quanto sospettavo e cioè che i 2 circuiti (suonerie / ronzatori, serratura cancello e fonia) siano separati.
Bisognerebbe guardare i collegamenti per sicurezza, ma credo proprio che al 90% sia così e quindi con il 1133/15 non puoi metterlo sul tuo impianto, ma ti serve piuttosto un nuovo 620R (che ora è tutto bianco o nero)
oppure un Urmet 1130/55  (che è sempre bianco)
https://www.domuswire.com/prodotti/schede/urmet/221359.pdf   in quanto hanno i morsetti separati tra tutti i circuiti.
Walter Taboada
Cioè vuole dire che non altre strade...
Si in realtà mi è venuto in mente dopo, ma ormai ero off-lin.
Puoi mantenere il 1133/15, quindi se non vuoi spendere altri danari vedi se riesci a togliere il ronzatore del vecchio Elvox e lo metti incastrato in qualche modo dentro al nuovo citofono, oppure puoi prendere una suoneria supplementare Vimar 6155:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/615S
oppure una Urmet 9854/56
Poi ti avevo detto di far toccare i fili marrone e arancio:
il 3/4/2019 at 23:28 , ROBY 73 scrisse:
per caso hai fatto la prova?
Walter Taboada
Roby, ho provato i cavi, serve per dare il tiro alla porta
Walter Taboada
Buonasera Roby e Roberto, ringrazio per il vostro gradito aiuto, ma ho già risolto :)
ho fatto un ponte tra 10 e 6 e vai funziona  ronzatore :)
16 minuti fa, Walter Taboada scrisse:
Quello che sospettavo fin dall'inizio come ti avevo scritto, solo che mi aveva portato fuori strada il collegamento errato sul 620R del pulsante apri porta con i due filetti blu, per questo ti ho fatto fare la prova di toccare il marrone e l'arancio per sapere cosa succedevan non ne capivo il senso e ora che hai confermato tale test ho anche capito cos'è successo.
Comunque l'importante è che hai risolto.
Roberto Garoscio
Se non hai ronzio nella fonica, va bene anche così.
