Ricette Con Tp 170 B - visualizzare il nome
Salve a tutti
Dovrei visualizzare solo il nome della ricetta in una pagina che non è quella di impostazione ricetta,
ho inserito per fare ciò delle variabili nella "gestione ricette set di dati" e poi ho prevato a visuallizzarle
con un campo di emissione. Risultato vedevo il numero della ricetta ma non il nome, ho provato ad usare una variabile string ma mi dice errore 190001 con il numero della variabile e stato d'errore terminato.
Il terminale l'ho interfacciato con un plc 313c 2dp tramite profibus
grazie anticipatamente
tecnoemme
L' unica soluzione che dopo mille prove ho trovato ( confermata anche dalla stessa
hot line Siemens) è quella di utilizzare la "rappresentazione delle ricette" di protool,
"deflaggare" tutte le finestre sia in "generale" che in "visualizzazione" ed abilitare
la password con un livello più alto rispetto al resto del programma, in questo modo
l'operatore non può cambiare la visualizzazione della ricetta perchè non è a conoscenza
della password. :)
Una curiosità utilizzando due ricette con due rappresentazioni sovrapposte e nascondendo
quella che non mi interessa con l'apposita funzione all'interno della rappresentazione, una delle
due risulta a tutti gli effetti non modificabile visto che non compare nemmeno la finestra di
immissione password. :huh:
ciao
tecnoemme
