SMEG ST324L si spegne tutto
Buonasera a tutti, la lavastoviglie si accende e si spegne muovendo lo sportello. Tutte le spie si spengono come se mancasse la corrente, muovendo lo sportello si riaccende e solo dopo diversi tentativi si riesce a chiuderla con le spie accese, quindi parte e termina il lavaggio. A volte non lo termina e si spegne mentre è in funzione.
Scheda da sostiuire?
Ciao. non penso scheda, sotto lo sportello girano i fili  che lo collegano alla macchina probalimente uno e' strappato devi verificare li' prima di tutto
Modificato: da rusty
Stefano Dalmo
Apri il cruscotto comandi e vedi se arriva tensione sulla scheda  muovendo lo sportello   , è sempre attraverso la controporta smontata  arrivi ai fili che stanno dove la porta fa  cerniera. , muovi i cavi di alimentazione e vedrai  che trovi il punto di rottura  , in genere dove i cavi si piegano
Ma quà è un disastro, come mai è successa questa cosa? Non ce la farò mai!
Stefano Dalmo
Ma  nooo  , stai calmo    devi prendere   uno spezzone di filo  della stessa sezione   e rifare due collegamenti   in modo che   nel tratto dove fa cerniera  ci sia un cavo tutto intero   .
 Quindi    la giunzione   sotto la lavastoviglie   e  più in alto nella porta . Alla fine è un cavo solo   , gli altri se  è solo la parte isolante   a  essere   fusa  , basta     riavvolgerli   con un po di nastro isolante  .    Se  li spezzi è peggio ,  quelli si sono   compromessi   perchè vicini al filo fuso   di sezione grossa  .
Va bene, domenica con calma ci provo. Ma cosa ha causato questo danno? Può essere pericoloso?
Per ora grazie,
