Inserito: (modificato)
Salve a casa ho un impianto di intercomunicanti con tre citofono 606 a due pulsanti ed una centralina 672, tutto terraneo. Il problema è che sono stati sostituiti due citofoni e non sono sicuro se i collegamenti sono stati rispettati come in origine. Ho trovato alcuni schemi ma nessuno mi aiuta anche perchè non sono proprio precisi per l'impianto a tre citofoni senza l'esterno, nello specifico sono gli schemi 600.123 (che sarebbe solo per due intercomunicanti  e senza esterno) e 600.096
Cortesemente vorrei potreste fornirmi o indicarmi dove trovare lo schema per tre intercomunicanti. Inoltre vorrei sapere come eventualmente testare la centralina 672, non vorrei abbia anche lei qualche problema.
Grazie in anticipo a tutti voi.
Modificato: da madux
Il 672 non è l'alimentatore?
C'è un comune o 0, una alternata per le chiamate e serrature, un + e un +J.
Per testarla lato 12V alternata tester AC magari con una lampadina in parallelo da qualche watt tra comune e alternata devi trovare circa 12V, per la continua tester in Cc sempre meglio con lampadina e tra comune e + come pure tra comune J una tensione continua tra 8 e 12V.
La versione modulare compatta sicuramente la corrente continua è 8V
Pensandoci il sistema dovrebbe a 6 fili, il bus comune -, alternata, +J poi i 3 fili delle chiamate.
La fonia viaggia tra il - e il +J , mentre le chiamare sono sul circuito di alternata.
Grazie per le risposte, se è possibile avrei bisogno proprio dello schema. grazie
L'impianto è stato correttamente ripristinato, funziona però a mala pena. Elenco i problemi:
1) in ogni citofo c'è un fruscio persistente
2) la voce è molto bassa a volte completamente assente.
Premetto che è un impianto di 20 anni fa, sono stati solamente sostituiti due citofono, per il resto è tutto invariato. I fili però sono ancora buoni.
Sospetto che i difetti dipendano dalla centralina che, essendo vecchia, magari ha preso umidità o altro.
