Buona sera  dove posso trovare un trasformatore con queste caratteristiche :
Primario = 230v
Secondario 1= 19v oppure 18v-20v può andare bene
Secondario 2= 24v
Potenza= 4va
La scheda in questione è = camera zr24
Grazie a chi vorrà rispondsrmi
C'è una sezione apposta per questi problemi: quelladei "cancelli elettrici" nel forum di impiantistica elettrica.
Sei un utente con un discreto numero di messaggi e queste cose dovresti saperle; questa mattina mi sento particolarmente buono e spsto io la discussione.
Modificato: da Livio Orsini
  • Livio Orsini locked e unlocked this discussione
Roberto Garoscio
Scusa la domanda, perché non chiedi a Came di fornirti il trasformatore?
Il trasformatore è un tipo comune lo trovi da tutti i rivenditori anche on Line di elettronica, unica difficoltà è la piedinatura identica al tuo.
Modificato: da Roberto Garoscio
Livio grazie per aver spostato la discussione sei stato gentilissimo.
Quote
1 ora fa, Roberto Garoscio scrisse:
Il problema che ho visto su vari siti di componenti e trasformatori ma niente, in un sito di ricambi Came ,mi è stato risposto telefonicamente che il trasformatore non lo forniscono come ricambio,se magari Roberto hai qualche link te ne sarei grato,per la piedinatura non ci sono problemi mi adatto.
Buona giornata
marco.caricato
Il trasformatore non esiste come ricambio originale! Devi solo cercare nei negozi di elettronica. Oppure cambi la scheda.
Modificato: da marco.caricato
Roberto Garoscio
Cerca su RS on Line, li trovi sicuro qualcosa che si adatta, sicuramente troverai tipo 230/ 24+24 che può andare bene anche se leggermente più alto di tensione nella tua a 20Vac, nel caso puoi inserire una resistenza per abbassarla ma sono convinto che non serva perché sulla scheda ci trovi sicuramente un IC stabilizzatore a valle.
Grazie anche a te Roberto veramente molto gentile , adesso do un occhiata e se risolvo vi aggiorno, magari torna utile ad un altra persona
Buona serata
Su consiglio di Roberto ho montato , (adattato) un trasformatore 230/24+24v 10va e inserito una resistenza (50 ohm circa ,5w)per portare un uscita del trasformatore a circa 19v,e al momento la scheda sta funzionando.
Modificato: da DCA
