buona domenica  delle palme a tutti. ..devo dimensionare sezione cavo per alimentare un motore elettrico  440v,  e corrente nominale 40 ampere...come fare ?  grazie
scherzi a parte , la tua domanda priva di dati fondamentali per il dimensionamento:
lunghezza della linea, tipo di posa e altro....
grazie per l aiuto eliop...la lunghezza della linea e  una decina di metri tra armadio sbarre 440v al quadro elettrico del compressore aria..il tipo di posa cosa vuoi dire? e tutto rettilineo
Per tipo di posa si intende:interrato ,intubato ,su canala chiusa,su canala aperta ,su passerella,ecc,poi singolo strato di cavi o più  temperatura ambiente e via discorrendo per determinare  la portata effettiva del cavo , così a naso ti posso dire che con un cavo fg16 da 10mm2 ci dovresti stare.
il tipo di posa e su canala aperta su passerella ..ambienre e sui 23 gradi  adesso d estaye suoera i 35  si troba nel locale macchina  nave.... ma ce una formula ?
la formula c'è per estrapolare la corrente che passa se non la sai, se hai un dato certo (40A) non serve, devi guardare le tabelle delle portate che danno i produttori di cavi.
nel tuo caso potrebbe bastare anche un 6mmq, poi c'è la questione della caduta di tensione allora qui sì che entra in gioco una formula per vedere se è accettabile o meno.
buonasera e grazie  reka  dove prendere queste tabelle  su internet ci sono?....
Ciao... motore a 440V a 60Hz ??  Eccoti una tabella di portata di un costruttore,non sarà esaustiva ma è un punto di partenza http://www.baldassaricavi.it/repository/public/products/356/fg16or16_0_6_1_kv.pdf
Il problema è la corrente di in-rush per un compressore con Ib nominale a 40A. Sarebbe il caso di adottare un soft starter…...
