Inserito: (modificato)
Ciao, sapete dirmi cosa sono i compressori a doppio stadio?
Corretto titolo
Alessio Menditto
Quando devi avere temperature di evaporazione molto basse, ottenerle con un compressore normale crea problemi, particolarmente la temperatura di fine compressione che da diaframma entalpico puoi vedere diventa altissima.
Questi particolari compressori abbassano la temperatura appunto in due volte, ad esempio da +20 a -10 e da -10 a -50, in modo da evitare perdite di resa.
Per temperature molto basse intendi -35?
1 ora fa, Alessio Menditto scrisse:
Abbassano la temperatura in due volte puoi approfondire questo particolare
Alessio Menditto
Anche -50, sono più cilindri sullo stesso albero, dove ognuno a cascata abbassa gradualmente la pressione.
Cioè un salto da +40 di condensazione a -50 di evaporazione con un cilindro solo è improponibile, quindi come ti dicevo un cilindro fa da +40 (alta) a -10 (bassa), nell’altro i -10 sarebbero come la pressione di alta, entrano nel secondo cilindro che fa da -10 (alta) a -50 (bassa).
Alessio Menditto
Non l’ho specificato ma lo do per sottinteso, ad ogni uscita dei due cilindri c’è una termostatica, cioè si parzializza l’espansione in modo che una parte di fluido posso farla sottoraffreddare.
