Electrolux TT301 Scarica sempre l'acqua
Inserito: (modificato)
Ciao ,ho questa lavastoviglie con il difetto che ininterrottamente scarica l'acqua.Ho pulito molto bene il filtro e poi da sotto ho pulito e soffiato forte sui 2 tubicini grigi .Controllato l'antiallagamento ,momentaneamente l'ho anche tolto ,l'interruttore controllato con tester funziona.provato anche a versare acqua all'interno che subito viene espulsa dopo circa 4 minuti continui appare lampeggiante la spia di fine lavaggio e si odono 2 beep continuamente smette di girare la pompa acqua.Ultima prova fatta alimentare l'elettrovalvola di carico acqua e questa regolarmente viene fatta entrare in lavastoviglie.Potete darmi qualche suggerimento su altri controlli da fare?
Modificato: da trady
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
Sensore di torbiditá  se presente o scheda .
Immagino sia questo il sensore torbidità ,provo a pulirlo chissà,....
