irudoid Inserito: 18 aprile 2019 Segnala Inserito: 18 aprile 2019 Salve, volevo chiedervi ho una centralina universale Start S4Xl per cancelli scorrevole. Il proprietario lamenta il fatto che il telecomando ha un campo di utilizzo di 3 metri dalla centralina. Essendo scomodissimo il suo attuale utilizzo volevo aumentare il segnale; oggi giorno vi è un filo di rame di circa 25 cm. collegato al morsettto antenna. Che tipo di antenna dovrei impiegare o posso usare un cavo antenna per aumentare il segnale radio. Grazie
ROBY 73 Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Ciao irudoid, 14 ore fa, irudoid scrisse: oggi giorno vi è un filo di rame di circa 25 cm. 25cm è anche troppo lungo per la frequenza di 433MHz, se guardi il manuale a pag. 9 del pdf: http://www.secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/NOLOGO/CENTRALI CANCELLI/S4-XL/START-S4XL.pdf c'è scritto che basta da 17cm, prova ad accorciarlo, eventualmente: 14 ore fa, irudoid scrisse: Che tipo di antenna dovrei impiegare o posso usare un cavo antenna per aumentare il segnale radio. installa un'antenna esterna per la frequenza di 433MHz con cavo RG58 (impedenza 50 Ohm) e possibilmente di lunghezza inferiore a 5 metri.
irudoid Inserita: 19 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2019 Grazie Roby 73 provvederò ad effettuare i consigli
irudoid Inserita: 18 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2023 Il 20/4/2019 alle 01:43 , ROBY 73 ha scritto: Facci sapere gli sviluppi, ciao Rileggendo con un po' di ritardo, e per questo mi scuso, volevo informarti che a suo tempo acquistai un antenna della Faac che fece egregiamente il suo lavoro. Grazie per l'informazione.
ROBY 73 Inserita: 18 luglio 2023 Segnala Inserita: 18 luglio 2023 16 ore fa, irudoid ha scritto: Rileggendo con un po' di ritardo,.......... Come si dice in questi casi: <<Meglio tardi che mai>> 😁 Ciao prego
