Lavastoviglie che lascia acqua nella vasca.
Ho un problema con una lavastoviglie: quando termina il programma, qualsiasi programma, ricarica acqua, circa 4 dita, all'interno della vasca. Per il resto tutto OK. In pratica non finisce il ciclo con lo scarico ma ricarica ancora un po'. cosa può essere? Grazie mille per le risposte.
Direi che non è normale. Comunque devi specificare marca e modello.
Non è che l'acqua scaricata, per qualche motivo, torna poi in vasca (della serie, problemi con lo scarico)?
Prova a farla scaricare in un secchio per un programma intero e vedi se cambia qualcosa (occhio che l'acqua nel secchio non trabocchi ovviamente, quindi dopo ogni scarico della lavapiatti, che esegue ad ogni ricambio d'acqua, svuota il secchio)
Modificato: da puma87
