Ciao a tutti,
da qualche giorno la mia asciugatrice whirlpool  hscx 80423 , nel ciclo automatico asciuga molto male, mentre provando nel ciclo a tempo sembra andare perfettamente.
Ho pensato all' igrostato  malfunzionante., ma non so dove si trova.
Chiedevo se qualcuno sa dove reperire un service manual per questo elettrodomestico.
Ti posso passare lo spaccato dell’asciugatrice, il sensore di umidità è il 6910 evidenziato (quello all’interno del cestello).
Comunque spesso le asciugatrici non ricevono la manutenzione necessaria prescritta nel manuale di istruzioni.
Poi controlla che i filtri a rete (guardandoli controluce) non siano ostruiti dal calcare e nel caso mettili a bagno con aceto.
Controlla i filtri a spugna e magari sostituiscili.
Serve anche fare una manutenzione straordinaria, dopo qualche anno di utilizzo, si formano parecchi depositi.
Grazie Mich,
il filtro a rete , se intendi quello all'interno del cestello sembrerebbe ok, pure anche quello in spugna.
Controllo il sensore di umidità , sperando di trovarlo........
Ma la manutenzione straordinaria in  cosa consiste ?
10 ore fa, andrew65 scrisse:
I filtri non trattengono tutti i pelucchi che si formano e questi nel tempo si depositano nelle pareti interne, ostruiscono i passaggi d’aria e posso bloccare la pompa di scarico della condensa.
Quando aprirai i pannelli laterali della macchina te ne accorgerai.
Vedi una foto di come l’ho trovata .....
10 ore fa, michpao scrisse:
Non avrei mai pensato una cosa simile................
Ieri ho disassemblato parzialmente l'ascugatrice alla ricerca del sensore d'umidità che purtroppo non ho trovato, ma ho notato che la parte a vista del condensatore (quello subito dopo il filtro essicazione era ostruita per il 75% della sua superficie. Armatomi di uno stecchino da spiedino ho rimosso tutti i pelucchi addensatisi sul condensatore, per poi aspirare tutto il residuo rimosso.
Vediamo alla prossima asciugatura cosa succede.
Vengo alla domanda : ma per poter pulire tutta la serpentina di condensazione è necessario smembrare completamente l'elettrodomestico? Non esiste un liquido sciolga tutto il deposito dei pelucchi?
3 ore fa, andrew65 scrisse:
No, devi sventarla.
Asciugatrice tornata operativa.....................grazie a tutti per le info.
