Rottura molla:sblocco portone
Gianfranco Durante
Salve a tutti, sono appena arrivato con un quesito: ho un portone hormann, che, quando si rompe una molla, si blocca e devo chiamare il tecnico per aprirlo. Nel caso succedesse di notte o nei festivi, esiste una procedura od un manuale che spieghi come aprirlo?. Grazie!
Gianfranco
Maurizio Colombi
Se la molla di cui stai parlando è quella che "aiuta" il portone ad alzarsi (posta in alto dove il portone curva verso il soffitto), anche con la procedura di sblocco del motore non riusciresti a fare un gran ché.
Se si tratta di un'altra molla dovresti spiegare bene dove si trova e che compito ha, magari inserendo una foto della stessa.
Gianfranco Durante
Sì Maurizio, è proprio quella in alto, ahimè.. Quindi devo dipendere dal tecnico?!
Maurizio Colombi
53 minuti fa, Gianfranco Durante scrisse:
... o da un buon fabbro, che ci sappia fare!
Ciao Gianfranco Durante,
confermo quanto detto da @Maurizio Colombi, anche perché non puoi nemmeno andare ad installare una molla qualsiasi e nemmeno saldarla sul punto di rottura perché potrebbe saltare nuovamente.
Queste molle hanno misure calcolate in base alle dimensioni e al peso del portone stesso.
Queste molle sono costruite con un acciaio particolare proprio per garantire la torsione, il carico e lo scarico della stessa.
Ma per curiosità, quante se ne sono rotte fin'ora?
Ti succede spesso?
Quante manovre farà il portone in un giorno?
Gianfranco Durante
17 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ti succede spesso?
Ciao Roby, premesso che non ho nè l'intenzione nè le capacità per cambiare le molle, il mio problema è capire come uscire dal garage quando il portone si blocca per la rottura della molla. In 10 anni si è rotta due volte la molla di destra( l'ultima volta ho cambiato anche la sinistra). Una operazione di apertura e chiusura avviene non meno di 4 volte al giorno(media approssimativa).
Non vorrei ci fosse un errore di montaggio o calcolo della molla, per quello che ne so io i basculanti hormann non si guastano ..mai sopratutto meccanicamente, raramente qualche guasto elettrico, anche perchè l'alto prezzo di portone è montaggio fatto sempre ed esclusivamente da loro è una garanzia di durata, che in 10 anni lo stesso guasto secondo me non è un buon segno, ma potrei sbagliarmi.
25 minuti fa, Gianfranco Durante scrisse:
Se il portone è fatto come penso, purtroppo devi aprirlo sollevandolo di peso e mettere un puntello sotto in modo che non cada e nemmeno  il motore dell'automazione riuscirebbe a trattenerlo completamente.
40 minuti fa, Gianfranco Durante scrisse:
Diciamo che anche con 10 manovre al giorno è strano che si siano rotte 2 volte in 10 anni. Potrebbe essere che il portone lavori leggermente sbilanciato, fuori bolla, per caso riesci a vedere se chiude più in un lato piuttosto che nell'altro?
Gianfranco Durante
13 ore fa, ROBY 73 scrisse:
No, il portone sembra perfettamente in bolla e ben allineato. Grazie per le risposte.
2 ore fa, Gianfranco Durante scrisse:
Ma i tecnici della HORMANN, cosa ti hanno detto in merito alla situazione?  Per caso hanno riscontrato qualcosa di anomalo?
16 ore fa, rfabri scrisse:
Anch'io so che HORMANN è ottima come prodotto e tant'è vero che ce l'ho anch'io a casa un loro portone sezionale, (anche se con automazione di altra marca, ma non influente sulla meccanica) e devo dire che in circa 10 anni non ho mai avuto problemi (fortunatamente), di più da qui non saprei cosa dire.
