faac 450 mps apre una sola volta
Salve, il mio problema è piuttosto insolito (almeno per me). Il cancello a doppia anta faac 450 mps da un po funzionava con qualche problema, ovvero avvolte non apriva. Per avvolte intendo dire che occasionalmente non apriva e poi tornava al suo funzionamento regolare. Da circa due giorni a seguito di un forte temporale si avviava solo una volta, poi non rispondeva più i comandi, lunico modo per ripristinarlo era togliere e ridare l'alimentazione. Poi però eseguiva una sola apertura, curioso il fatto che se impegnavo più volte le fotocellule durante il movimento eseguiva tutti i contromovimenti necessari. Aggiungo che il difetto è sia con chiave che con telecomando.
Ho aperto la scatola della scheda e i vari fusibili sono integri, le spie sono accese come dovrebbero da corretto funzionamento ed i led che indicano i comandi di apertura vanno in ON quando sono sollecitati. A questo punto ho alzato le mani, potete aiutarmi, grazie.
aggiungo una foto della scheda a riposo
scusate ,ma dimenticavo che in seguito a ripetute prove il cancello alla fine non apre neanche la prima volta pur rimanendo come in figura. Ho anche provato ad abilitare e disabilitare FailSafe e LeafDelay, ma senza successi
Resta fermo e quando pigi il telecomando o giri chiave non si accende il led
“open A”?
Il led si accende regolarmente, sia quello della pedonale sia quello doppia porta, ma non vanno
Controlla se hai altri ospiti oltre quello in foto..
Dai un occhio anche dietro..
Poi proverei a cambiare logica e togliere failsafe....muoverei un po’ anche gli switch,non si sa mai
PS:quando togli l’ospite è smonti scheda per controllo sul retro togli corrente
  • 3 weeks later...
Senti scattare i relè? I motori restano completamente fermi o si muovono qualche centimetro?
Roberto Garoscio
A memoria ricordo che il fail safe in alcune schede, dopo un po’ di funzionamento non si riusciva più ad escludere, non chiedermi il perché e quindi dovevo abilitarlo sulle foto utilizzando il meno comandato.
