salve come da titolo dopo anni di onorato servizio la mia samsung non ne vuole sapere e sono in stallo, il problema e che come do elettricita alla macchina il motore parte in centrifuga e subito dopo il displaiy da errore E6, ho contattato l assistenza e dal codice consisteva nella resistenza ma controllata e i valori risultava buona, se scollego il motore lerrore non lo da piu, sempre al centro assistenza hanno detto che il problema e il motore e non la scheda elettronica come pensavo, dopo varie ricerche son riuscito a trovare un motore uguale usato e lho acquistato, collegato e da il medesimo problema all avvio.
sto per gettare la spugna, qualche indicazione magari qualcuno ha avuto guasti simili.
grazie
Per prima cosa devi indicare il modello!
Quel codice errore indica un guasto nel rilevamento della temperatura.
salve, non ce nessuna sigla all interno dello chassis frontale, come posso risalire al modello?allego alcune immagini, motore a spazzole Welling ho fotografato la targhetta impressa sopra l'avvolgimento anno di acquisto 2006 6,6 Kg
Modificato: da Codiceplu72
Il modelli è  P1205j.
Dato che hai il motore originale, controlla le spazzole e la tacchimetrica, poi rimontarlo.
Poi controllo e ti dico se ci sono informazioni sul service manual...
Modificato: da michpao
Questo è quello che traduco per E6:
- Il display mostra "E5, E6".
- Nel caso in cui la temperatura dell'acqua aumenti di 40 ° C o più in 5 minuti. o di 2 ° C in meno in 10 minuti dopo l'avvio del riscaldamento. - Può essere cancellato spegnendo POWER S / W OFF.
A questo punto se continua a dare errore controllerei il sensore temperatura, posto sulla resistenza.
L'errore lo da appena accendo la lavatrice, parte il motore a razzo e poi fa vari bip ed E6,senza neanche caricare acqua
Ho staccato i fasti del bloccoporta e l'errore non lo segnala più, ma compare l'errore door,.
Consigli?
1 ora fa, Codiceplu72 scrisse:
...forse perché è da un secolo che le lavatrici non si avviano se non scatta il blocco porta, per ragioni di sicurezza...?
il 26/4/2019 at 15:16 , Codiceplu72 scrisse:
Triac di gestione del motore in corto? :senzasperanza:
Quindi sarebbe da buttare in quanto e compromessa la scheda , oppure si potrebbe cambiare il Triac
Modificato: da codiceplu
17 ore fa, codiceplu scrisse:
15 minuti fa, codiceplu scrisse:
Cosa devo controllare?
Dal pochissimo di elettronica che so, il triac è un rettangolino nero appoggiato alla piastra di raffreddamento che mi sembra essere in basso a destra.
Per il resto, passo la palla.
58 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Alla faccia del pochissimo,grazie Ciccio 27, testato dissaldato e ora ne ho preso uno equivalente per provare se e ok, poi cercherò quello uguale uguale, grazie ancora
il 9/5/2019 at 19:36 , Ciccio 27 scrisse:
  • 4 weeks later...
Aggiornamento: arrivato il Triac preciso a quello originale, montato errore sparito, programma ok carico acqua ok, ma il motore non gira, provato altri programmi e il motore sembra bloccato, altro programma, si sente un crac come se il Triac e saltato (senza farne saltare il salvavita) errore ricomparso e il motore che parte a mille appena accendo la lavatrice, stesso errore e sono da capo. Consigli ben accetti
  • 3 weeks later...
Cosa ci può essere a monte del Triac gestione motore
